标题: 这个开关电源神经病吧? [打印本页]
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-11 18:34
标题: 这个开关电源神经病吧?
客户送修1台H3C s1024r 交换机,故障是不通电。拆开测量,无5V输出,310V正常。
电源管理芯片是3843,测量7脚供电8.6V,8脚基准电压只有1.6V,正常应该是5V。
拆下3843,外接电源测试,8脚正常输出5V,
换上1个新的3843,测量8脚还是1.6V,证明不是芯片的问题。
后来不知怎么回事,电源竟然正常工作了,按装上去,交换机正常工作。插拔几次都能正常工作。
原本打算就这样收工,谁知又没输出了,把几个小电容焊了下来测量,都正常,焊回去电源又能正常了。
又打算收工,谁知电源又不能工作了。
电路板上就这几个零件,会是哪的问题呢?真是活见鬼了!
图中的那个小三极管是什么,起什么作用呢?会不会是它有问题?
作者: virginlulu    时间: 2020-4-11 19:15
这类电源板直接换新
作者: 党华    时间: 2020-4-11 19:51
就剩下变压器你没有测了。拆下来看看有没情况
作者: wooo2019    时间: 2020-4-11 20:15
直接换得了……
作者: sageprince    时间: 2020-4-11 20:48
有可能是三极管导通不好了,直接换一个呗。
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-11 21:22
变压器和3843的8脚电压有关系吗?
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-11 21:36
virginlulu 发表于 2020-4-11 19:15
这类电源板直接换新
我练手呢,大神!
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-11 21:39
照您的指示,拆下变压器,没发现什么不正常。
wooo2019 发表于 2020-4-11 20:15
直接换得了……
我练手呢,大神!
作者: 尚地阳光    时间: 2020-4-11 23:47
换掉C10电容,修过这个板
作者: qhyxycq    时间: 2020-4-11 23:57
手绘个图上来吧
作者: qhyxycq    时间: 2020-4-12 00:04
八脚有路分压电阻接地,这个三极管基极接分压电阻中间,它就算饱和导通也不会拉低八脚电压的。
作者: qhyxycq    时间: 2020-4-12 00:06
检查4脚的电容
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-4-12 00:11
我现在发现,开关电源是维修难度最高的。难度远超笔记本。
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-4-12 06:34
小三极管是431吧   可调精密稳压源
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-4-12 06:38
补焊补焊补焊补焊
查二极管二极管二极管  就OK
作者: zhyp138    时间: 2020-4-12 08:33
作者: zhyp138    时间: 2020-4-12 08:34
就是电容问题
作者: gomblie    时间: 2020-4-12 08:39
7脚启动电阻虚焊了?正常应该有十几伏吧。
作者: 入门级    时间: 2020-4-12 09:17
试试是不是整流桥有问题,或者开关管
作者: 党华    时间: 2020-4-12 10:38
电脑汇 发表于 2020-4-11 21:22
变压器和3843的8脚电压有关系吗?
当电源的任何一个元件出现不良,都会引起3843保护,造成第8脚电脑接低。。。
你这种情总很可能是电压输出过低或过高引起的。
你现在还有在研究吗?修到哪一步了?
作者: zxwzhm888    时间: 2020-4-12 19:51
大概率是电容问题..或漏电.......
作者: wanghu45621    时间: 2020-4-12 23:45
上示波器,看 ̄  ̄)σ是否有金箍棒电容
作者: 杰喜    时间: 2020-4-13 14:22
把周围的100/47uf小电容拆下来量下吧
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-14 09:26
党华 发表于 2020-4-12 10:38
你现在还有在研究吗?修到哪一步了?
就在手边放着,没事就看几眼,已经黔驴技穷了
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-14 10:08
尚地阳光 发表于 2020-4-11 23:47
换掉C10电容,修过这个板
把这2个电容换掉了,尽管用表测量没问题。测试中,,,,,
作者: 尚地阳光    时间: 2020-4-14 11:56
应该可以了,这个VCC电容不良
作者: y0927    时间: 2020-4-14 17:43
这样的电源看到板这样子的,把电容先换了,电解电容很多测量不出坏,不贵,直接换
作者: sandylynn    时间: 2020-4-14 17:51
你才神经病
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-14 20:47
zhyp138 发表于 2020-4-12 08:34
就是电容问题
大神厉害!!!
换掉C10电容,修过这个板
膜拜大神!
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-14 20:48
qhyxycq 发表于 2020-4-11 23:57
手绘个图上来吧
能力不够
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-14 20:50
尚地阳光 发表于 2020-4-14 11:56
应该可以了,这个VCC电容不良
大神威武!
作者: 电脑汇    时间: 2020-4-14 20:51
长知识了
sandylynn 发表于 2020-4-14 17:51
你才神经病
作者: 大黄蜂666    时间: 2020-4-15 16:43
3843,光耦,1N4848,431,查查
作者: ER2039    时间: 2020-5-4 23:31
这种小电源盒,是维修领域的至高挑战
最简单的东西,往往是最复杂的。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-5-5 15:13
把几个小电容都换新的就好....
作者: 下个路口!见    时间: 2020-5-6 14:20
哪里老化,变色严重就换哪里的电容,
