华硕S400C 板号S400CA REV3.1故障不触发
lichangjiang
2020-4-11 17:58
故障不触发,运气好了偶尔能开机显示,在关机一样不触发。不触发的时候。量有待机
5V
供电。无
3V
供电。(此机正常有
5V
供电,触发以后出
3V
).在这里走了一下弯路,以为待机应该有3.3V.量了一下芯片的5v开启是2.5v,3.3v的开启是5v。为什么开启电压都有了,怎么没有3.3v那。换了一个芯片故障一样。偶尔触发的时候测量3.3v开启降到2.5V3.3V才会有。那就测量EC IT8517VG-HXS待机条件,
PWRSW#
有跳变。
+3VA_EC
和
+3VACC
供电
3.3
AC_IN_OC#0V
正常。
LIDSW#3.3
EC_RST#3.3
PM_RSMRST#
和
PM_PWRBTN#
都为
0V
无跳变
(偶尔触发的时候
按开机键以后为高电平)正常。也不发出3VSUS_ON信号。那就测量桥的条件
SRTCRST# 32.768晶振都起震 VCCDSW3_3和VCCSUS3_3用的是一个电压+3VSUS无,查了一下这个电压是待机3.3v转换过来,没有正常。
至此维修陷入僵局,试着加焊了一下EC.可以触发了。发到哪里凉了以后又不能触发。再加热又可以触发。看来应该是附近电阻变质引起。量附近电阻都正常。最后发现用万用表笔碰这个引脚
EXP_GATE#
就自动触发
,不
知道此信号干什么用的,此网站搜索了一下发现有一个贴子给了启发,
https://www.chinafix.com/thread-1073791-1-1.html
。我的也是按开机的瞬间
LIDSW#3.3
也被拉低。
我的是换掉排阻
RN3007
解决,实测阻值正常。
此贴目的愿维修的同行少走弯路
(151.77 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2020-4-11 17:53 上传
志诚科技666
2020-4-12 17:50
66666666666
