标题: 小新潮7000-13 1701A_05_01集显实测数据 [打印本页]
作者: 梦花彼月    时间: 2020-4-11 17:36
联想小新潮7000-13 板号1701A_05_01,集显好主板测试数据(有偏差的话大家一定要说一下,我这个是可以亮机正常使用的主板)
待机:拔掉电池插上可调电源电流0.043A,开机再次关机后待机:0.008A
待机时3/5V电感没有电压。
待机时BIOS有电,3.3V。
保护隔离管Q5901,Q5902,N管,导通时G级23.75V,公共点阻值455.
3V电感阻值364,节点JP6004
5V电感阻值440,节点JP6002
其余电感:
内存供电L6100:触发时1.2V,阻值130
L6300:触发时0.995V,阻值20
L6702:触发时无电压,亮机时会有0.1-0.2-0.0的跳变,阻值4
L6703:触发时0.85V,亮机时会有0.85-0.7-0.83的跳变且持续跳变,阻值13
L6704:触发时0.85V,亮机时会有0.85-0.7-0.1-0.2-0.8的跳变,且持续跳变,阻值4
充电电感L5901:没有电池时0.164V,有电池时11.08V。
这个机器没有图纸,修好以后BIOS也没必要上传的,下载刷备份的都得开机慢,走某宝吧,我下次整理一下我某宝买的那些原厂秒亮机的BIOS,太多了,得慢慢整理。
作者: QQ531242877    时间: 2020-4-12 10:36
学习参考下
作者: 万佳国度    时间: 2020-5-18 15:45
记录详尽,非常感谢!!!!!!
作者: 袁祖幸    时间: 2020-5-18 17:24
很好 很详细
作者: 永久的爱128    时间: 2020-5-20 15:33
下次遇到试试
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2020-7-1 17:28
好东西,谢谢分享
作者: 见人烦    时间: 2020-7-1 20:24
学习了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-3 20:07
BIOS没必要淘宝吧。很好改的
作者: imbreak    时间: 2020-8-6 15:04
6666666
作者: czlijiongfeng    时间: 2020-8-12 17:29
下载看看能不能用
作者: 王大超    时间: 2020-8-15 21:47
下载看看能不能用
作者: 我和我    时间: 2021-4-2 09:07
学习了。
