标题: 大神们,请问这个PQ306是不是挂了呢? [打印本页]
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-11 16:54
对于我这个菜鸟来说,这个板耗费了我不少精力,之前PACIN没有电压,换了N个充电芯片后今天终于出电压了(生手不懂操作,走了不少弯路),但还是未过隔离保护,测得电压如下图示,不知是不是哪里有问题了。
作者: 党华    时间: 2020-4-11 17:06
PQ306拆掉不要了。没有任何影响的。
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-11 17:10
党华 发表于 2020-4-11 17:06
PQ306拆掉不要了。没有任何影响的。
好,那我拆掉看看能否过保护隔离,谢谢啦
作者: QQ531242877    时间: 2020-4-11 17:22
学习学习。。
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-11 20:58
解决了,拆下来测没有问题,后来发现是PQ301和PQ304的G极和S极都连锡了
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-11 21:10
转接板的问题.我试过,单用适配器是可以开机的
作者: 无名小二    时间: 2020-4-12 03:06
@月饼 饼哥此人在多个贴子回复同一句话,请查证
作者: 花花火火    时间: 2020-4-12 07:23
你这路子挺野啊,隔离管都焊不好
作者: pfvl2008    时间: 2020-4-12 09:46
你这技术学的得不错,那么大的脚位都能连锡,赶紧把老师的棺材板按住,要炸尸了
作者: 天阳科技    时间: 2020-4-12 10:06
竟然是脚位连锡。。。。
作者: aya又回来了    时间: 2020-4-12 15:15
这个逻辑  PQ306肯定OK的呀   问题在310
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-4-12 15:33
哈哈  你要笑死我吗
作者: pfvl2008    时间: 2020-4-12 16:03
黑客不要黑我呀 发表于 2020-4-12 15:33
哈哈  你要笑死我吗
你笑什么,当年老师就是这么笑死的,你不知道吗
作者: rimnmgds    时间: 2020-4-12 16:19
第一个 管子没有导通
作者: FZYWFIX    时间: 2020-4-12 16:45
是连锡了, 还是短路了
作者: O賣+    时间: 2020-4-12 17:07
去掉306都可以 直接拿去
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-12 21:23
还好没有老师教师教我,要不就真的把他给启扁了,我这是无师自通啊
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-12 21:24
rimnmgds 发表于 2020-04-12 16:19
第一个 管子没有导通
不知道是不是管子的问题,等拿到货把它换了试试
FZYWFIX 发表于 2020-04-12 16:45
是连锡了, 还是短路了
脚位连锡了,是焊盘没搞干净
作者: 见人烦    时间: 2020-4-14 21:51
304连锡了当然过不了电
