标题: B85M-V PLUS 开机卡死 诊断思路 [打印本页]
作者: 天貅    时间: 2020-4-11 12:35
故障:亮机即死
代码:29 已调定单色方式,即将调定彩色方式。CMOS配置有效性的检查正在进行
过程:开机不触发,加焊IO后,可以跑码但是开机显示一个光标后即死机,检查各供电电压正常,更换cpu供电IC,刷BIOS,更换内存均故障依旧。
