标题: 技嘉H61M-DS2 R3.0反复上电掉电维修 [打印本页]
作者: 威叹号    时间: 2020-4-10 21:55
客户送来说不过机,别家检测说桥坏了要更换主板,太贵客户没同意,直奔主题
拆下主板直接换上自己维修电源,如客户所说上电反复掉电,经测量内存供电 CPU供电 桥供电 总线供电 VCCSA供电都正常 供电都正常的情况下都喜欢先软后硬
把BIOS拆下刷了还是一样经查复位没有,(桥没收到PG信号),打开点位图找到DQ17测量3脚电压0V 2脚电压0V正常,更换DQ17无果,最后更换DR108电阻 再
次上电已经跑码亮机觉得有用的朋友帮忙加点分
作者: 威叹号    时间: 2020-4-10 21:56
真不懂图片怎么排板的,朋友们将就看吧!
作者: 腾辉数码    时间: 2020-4-10 22:30
高手啊,这个板子还嫌贵?
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-10 22:40
真不懂图片怎么排板的,朋友们将就看吧!
作者: vusalcrm    时间: 2020-4-11 01:53
It would be nice if there was more detailed explanation
thnaks
作者: vusalcrm    时间: 2020-4-11 01:54
thanks...
作者: 凡人8    时间: 2020-4-11 10:22
VRMPWRGD   高手啊,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-4-11 11:59
这种问题修好 高手
作者: 蔚蓝翼    时间: 2020-4-11 12:04
真不懂图片怎么排板的,朋友们将就看吧!
作者: woku136    时间: 2020-4-11 12:41
不过内存咋修 就当C1 内存供电才1.1V BIOS 也刷了
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-4-11 13:25
没有运气的成本,高手。
作者: 18179462083    时间: 2020-4-11 21:38
果然是大佬级别哈哈哈
作者: sdwanghui0539    时间: 2020-4-13 23:05
高手啊, 这都能搞好
作者: 1210351965    时间: 2020-4-13 23:25
把DQ17和DR108拆掉就可以了
作者: minhhoang    时间: 2020-4-13 23:40
remove dq17 -----> done
作者: 浩祥电脑    时间: 2020-4-15 10:48
就是一个排阻腐蚀  导致的桥没收到VRMPWRGD不出复位    修的很细  值得加分鼓励
作者: chichi20130125    时间: 2020-4-24 22:23
可以的 学习了
