标题: 外星人17R4更换CPU和添加液态金属硅脂 [打印本页]
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2020-4-10 20:19
分享一例外星人17R4更换CPU过程及添加液态金属硅脂
收到一台客户寄过来的17R4电脑,据客户描述是开机进系统时反复重启,无限蓝屏,无法进入系统。
收到后,先来测试一下,看看是不是跟客户描述的一样
电脑可以开机,正常进BIOS,是i7-7820hk的CPU,但进入系统时蓝屏,反复重启,不能进入系统,蓝屏代码也不一样,如下图
根据以往的维修经验,根据这种蓝屏代码,初步判断是CPU故障,接下来是更换CPU的过程
拆开电脑,取出主板,目测主板完好,没有进水和维修的痕迹
取下固定CPU和显卡散热器支架,开启烘烤模式(此处省略,目的是放在更换CPU时主板变形),然后放在BGA返修台上固定好,调好适合的稳定曲线。
这种主板板层比较厚,拆焊温度要高一些,用的是卓茂R5860返修台,最高温度设置在250℃-260℃之间
到最高温度后先不要着急取下CPU,我这边恒温有一分钟左右,然后用镊子从一角翘起看看锡球有没有融化(不要硬取,以免取掉焊盘),看到锡球融化了就可以直接取下CPU了
取下CPU后可以看到主板焊盘完美,然后清理干净焊盘就可以了
这是订的SR32P六代i7-7820hk CPU,由于CPU是无铅的锡球,我这边重新植成了有铅的锡球
清理好CPU焊盘,上CPU植球台
之前买的可以直接加热 的小钢网,孔位有点不对,植球植的怀疑人生,后来找人定制的钢网,孔位一一对应,植球用的0.45的锡球
撒好球,取下钢网,没有缺球,完美
加热锡球,温度调至310℃左右,风量调小一些,防止吹走锡球
植好锡球,清洗干净就可以了
植好球了上BGA返修台,焊接CPU
焊接时温度曲线是一样的,看好温度,锡球融了就可以了,到处CPU焊接完毕
先用内存带灯测试座,各个灯都亮,代表是没有空焊的,然后装机测试,看看能不能正常进系统
装好整机,直接可以开机,正常进入BIOS
装上硬盘,直接进入系统了,没有出现蓝屏的现象,到此可以证明是CPU坏了引起蓝屏的故障,然后测试了其它功能都正常,独显和各驱动都可以正常安装
电脑全性能测试各跑分也正常,荣获吃鸡认证
客户也有说明,在电脑未出现蓝屏时,温度很高,然后压力测试时,温度的确要高,CPU温度到了90多度,我推荐给客户添加液态金属硅脂,客户同意了,下来就是添加液金了
首先清理干净CPU和显卡晶体,再做好绝缘,防止侧漏引起短路
涂些液金在晶体上,不要涂太多,以免装上散热器压紧后溢出,适量就可以了,再用棉签涂抹均匀,液晶要完全覆盖住晶体,然后装上散热器就可以了
换好液晶后,再来测试一下温度
压力测试温度在60度左右,温度相差有到30度左右,还是很不错的,到此整个维修结束
总结:客户这台电脑可能是由于温度高,又没有处理好温度,长期使用造成了CPU功能损坏,导致进系统时蓝屏以至于进不了系统。(备注:换U有风险,还需谨慎,细心一些,以免导致U损坏)
码贴不易,写的不好,不足之处还请大家指点,谢谢
作者: QQ1019450595    时间: 2020-4-10 21:15
能说说这钢网在哪定制的吗  在淘宝买十几张没一张能用{:mocs_16:}{:mocs_16:}{:mocs_16:}
作者: QQ531242877    时间: 2020-4-10 21:53
学习学习。。。。
作者: 学海无涯,去也    时间: 2020-4-10 22:48
我想问下楼主,你这cpu进价多少,换多少钱。如果太贵了,遇到坏的那不是亏死了
作者: 我是胡连军    时间: 2020-4-10 23:12
我也好奇,你能报多少钱,这cpu如果从网上买来,一旦是坏的,岂不是赔的磨磨唧唧。
作者: lz5488    时间: 2020-4-11 00:35
你这cpu进价多少,换多少钱
作者: vusalcrm    时间: 2020-4-11 02:08
Thank you very much for sharing
I had a few questions
1. Is cpu distorted after replacing cpu?
2. What exactly is the name you drove on the CPU and GPU?
I agree with you, the U series is very sensitive
作者: windlovetao    时间: 2020-4-11 09:30
只能说楼主胆大心细啊,一般人遇到这故障估计就不会修下去了,因为机器拿来是亮的,万一从网上买的CPU不行,要赔钱不说,中途可能还会引起板子还不了原的情况,到时候跟客户交不了差,那麻烦大了,只能说佩服佩服
作者: wenlinyu    时间: 2020-4-11 10:11
换cpu风险太大了,利润上不去不敢换
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2020-4-11 10:15
wenlinyu 发表于 2020-4-11 10:11
换cpu风险太大了,利润上不去不敢换
是的,换U风险高,但这种主板价格很高,利润还是客观的,看怎么跟客户沟通了
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2020-4-11 10:24
风险肯定是要说明的,先跟客户沟通好,我拿芯片是找朋友拿的,也有设备测试好坏,确保芯片是好的,植球和焊接没问题就OK了
作者: sssyfh    时间: 2020-4-11 10:31
很有南桥赌神维修厮的风范啊 一言不合就换  换做我的话就不敢了 哈哈哈哈哈哈
作者: 商厚平    时间: 2020-4-11 10:34
液金怎么厉害呢,学习了
作者: wske    时间: 2020-4-11 12:50
一言不合就换
作者: luoshuai725    时间: 2020-4-11 12:54
燃起了我换CPU的冲动,遇到过很多次这种情况,都是直接放弃了,风险太大,利润跟成本分风险不成正比。佩服楼主!!
作者: 南岳军    时间: 2020-4-11 13:05
楼主牛B,真的牛B
作者: 37592179    时间: 2020-4-11 13:32
作者: 37592179    时间: 2020-4-11 13:36
上液金都是漢子,洩漏了清理很麻煩,而且它是導電的,我們做機械革命的售後見過有人用這個燒了主板。當然它沒有樓主做好防護,這個需要高手來做的,嘻嘻,CPU做得不錯,無鉛的不好做,植珠功底棒棒的
作者: 1902572740    时间: 2020-4-11 13:56
{:4_107:}
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-4-11 14:03
楼主技术牛逼 膜拜
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-4-11 14:09
好厉害  , 遇见过客户自己加液态  搞的显卡里面都有 ,真是佩服他们
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2020-4-11 15:01
37592179 发表于 2020-4-11 13:32
是的 我用的就是这种 效果还不错
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-11 20:49
高档货都用上了,牛呀
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-11 23:06
楼主技术牛逼 膜拜!
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-11 23:49
楼主在深圳哪个区?以后有BGA的活就找你了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-4-12 02:36
我就是觉得植球太恶心才放弃换u,要是有比较爽的方法,我见一个搞一个
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2020-4-12 06:18
可以的,我在光明新区公明这边
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2020-4-12 06:23
是的,液金是这样的,但做好防护就没事了,导热效果很不错,植CPU也是熟能生巧,开始多练练,就可以上手了
作者: AI莫大于心死    时间: 2020-4-12 07:06
大神,我只能看看,手艺台差
作者: 破小孩    时间: 2020-4-12 09:00
现在的CPU发热量太大了,普通的硅脂根本用不了,很容易过热
作者: 新创慧网络    时间: 2020-4-12 09:08
楼主厉害,不得不佩服你
作者: 2364949942    时间: 2020-4-12 09:49
  MMP我就想问问这机器收多少钱
作者: ai623698041    时间: 2020-4-12 10:03
cpu哪里搞的 单买即使手工可以也怕买到坏的
作者: 天阳科技    时间: 2020-4-12 10:09
作者: 瞑天会更好    时间: 2020-4-12 10:33
一小只的液金16美刀,不便宜啊、、、、、
作者: 李正义    时间: 2020-4-12 10:42
这是什么bga呀。 要是我以前用那个 板子早就爆了。芯片也爆
作者: FZYWFIX    时间: 2020-4-12 16:46
太完美了, CPU是换了一个 ,对吧
作者: 海成科技1888    时间: 2020-4-13 12:32
牛b--plus
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-4-17 10:00
问一下楼主,这CPU得模具在哪儿买的,能不能给个链接呀?
作者: 多情草帽    时间: 2020-5-12 17:18
楼主,你CPU钢网从哪买的啊,能给个联系方式么,谢谢
作者: 多情草帽    时间: 2020-5-12 17:19
我的QQ:358368074
作者: 辉煌明天    时间: 2020-5-21 15:21
好技术,好胆量。一般人不会去换的。风险太大了
说明你应该换的挺多
作者: 辉煌明天    时间: 2020-5-21 15:22
现在主板坏 CPU的很多。遇到了都换主板或者不修了
作者: hzyyh8    时间: 2020-6-20 16:18
好牛逼技术
作者: 18079990556    时间: 2020-6-20 16:48
牛逼牛逼   这技术可以
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-20 17:19
买了几个U都是坏的 气死了 找人拿料板才修好。很多时候I7的我只敢换I5的 换便宜的。手工摆太累了 同问
作者: 339834646    时间: 2020-6-20 17:20
我前一阵子接到一个客户自己换液态金属,结果流到显存下面不开机,重植显存后好了,。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-20 17:23
不知道洋鬼子说了什么 放一个暴力熊的什么意思。液晶四周(CPU晶元边上)还可以涂点硅脂,万一侧漏还能挡住
作者: rongshan    时间: 2020-6-21 12:15
技术好,配件也好
作者: 1225322502    时间: 2020-6-27 13:57
楼主胆大心细
作者: yichukun1    时间: 2021-1-29 10:57
大师厉害
作者: 50903255    时间: 2021-1-29 12:43
   在哪里买的CPU哟 。, 风险太大了
作者: letmebe1234    时间: 2021-2-5 16:26
拘束液金伤害散热器
