标题: 蓝宝石F2A55M不亮机 [打印本页]
作者: yinhuixw    时间: 2020-4-10 19:48
标题: 蓝宝石F2A55M不亮机
蓝宝石F2A55M  可以触发开机 cpu风扇都转 鼠标亮灯 供电正常 内存条在别的机器测试是好的 ,CPU是AMD A4 5300 不装内存会报警 装上内存后 开机不报警 不显示 。大神们帮忙分析下 谢谢!
作者: sageprince    时间: 2020-4-10 20:04
换个内存试一试呗!
作者: yinhuixw    时间: 2020-4-10 20:07
内换了 一样的
作者: 过期的可乐    时间: 2020-4-23 09:01
应该是不过内存
查一下内存的工作条件是否满足,OK的话再刷一下bios
作者: 红彤    时间: 2020-4-23 16:25
内存,内存条件,bios,都不行加独显试试
作者: yinhuixw    时间: 2020-5-10 20:40
是CPU底座虚焊了
作者: yinhuixw    时间: 2020-5-10 20:42
就是内存 时钟电压低  查线路跑到CPU底座  加焊恢复
作者: yinhuixw    时间: 2020-5-10 20:54
111111111111111111111111111
22222222222222222222222222222222222222222222222222
作者: yinhuixw    时间: 2020-5-10 20:55
33333333333333333333333333333333333333333
作者: yinhuixw    时间: 2020-5-10 20:56
4444444444444444444444444444444
作者: yinhuixw    时间: 2020-5-10 20:57
5555555555555555555555555555
666666666666666666666666
77777777777777777777777777777
作者: yinhuixw    时间: 2020-5-10 20:58
888888888888888888888888888888888
999999999999999999999999999999999999999999
121212212121212121212121212
