查看: 9845|回复: 86
[笔记本电脑]
g50-80跑0.34维修 不是通病
发表于 2020-4-10 19:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   好久没发贴了,今天一个客户哪个笔记本让修 G50-80 别人修过了说CPU坏了  让换板子 一千块 嫌贵  听朋友说的让拿我着看看   本来二修的就不想修 有点费劲  好吧 熟人介绍过来的  看看吧 通电没放应 待机电压也没有 拆机   目测 版本号NM-A361 EC 8586E 动了 还没焊好 草  冲放芯片动了   不过隔离 CPU电源管理芯片动了 BIOS 也动了 这TMD修的什么毛病弄成这样  没办法让客户换板子 客户不想换 说了两句话出去了 看到这不想修  没一会 客户回来了 买了包玉溪烟非给我 这弄的我不给修修试试怪不好意思的
  修修试试吧,先把动过的芯片全部重新焊下  BQ24737直接换了一个  EC焊好 看了下 CPU管理芯片焊的还可以就没从焊 测下全板没短路 电感对地也正常 通电试试 通电电流0.09A 草  有短路 直接去摸了下EC  起热 ..............  这个EC带程序还很贵  拆掉EC 电流正常了 找料板 找到一个焊好写好EC程序.一切OK了之后通电,按下开关 触发了 电流0.34直接不动 听客户说以前可以开机就是黑屏 这应该才是真正的问题 蒙圈了 .    没法都搞到这了继续搞 上家动过BIOS 刷BIOS试试 直接论坛上下了个 刷上去 一个球样0.34  .
  没办法 老老实实查吧  找到图纸  有再论坛上下了个点位 有点位真方便  谢谢哪个发点位图的大哥
  测主板电压 都正常  这里就不说什么电压多少V了  电压都正常 那就是信号问题了  按图纸时序查 第一个PCH_PWR_EN# 电压正常  DPWROK_EC PCH_RSMRST#
PCH_RSMRST# PBTN_OUT#PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_SUS#
查了 都没问题.
这时候注意到CPU背面 少个电阻 应该是 上家修不好故意弄掉的  测电压 一段有3.3一段对地 这个应该是下拉电阻 看下点位是RC105 看了下电路图是3.3VS 通过RC120 10K电阻经过RC105 10K对地下拉 应该是1.6V才对 找个补上 通电电压对了1.6V 你妈还是0.34 这瘪犊子玩意 继续查 当查到SYS_PWROK 对地短路 我草 不会真的CPU挂了吧  拆掉电阻试试 还是短路 看电路图上 连这三个电容 抱着试试看的态度 也拆了  测下尼玛不短了对地100多欧
我草这应该才是真正的问题所在
那赶紧通电试试 开机电流0.35 三四秒0.52 0.48 0.58 哎呀 亮机了  哈哈    接屏试下确定亮机了 两小时不算白忙活!
短路的电容给大家标出来了 哪个圈着的电阻是上家做了手脚去掉了
最后给大家来个亮机图
购买记录
购买人数112价格购买时间
 会员415827300鑫豆2025-1-19 15:07
 会员672245300鑫豆2024-8-26 11:20
 会员764282300鑫豆2024-5-20 13:11
 会员633001300鑫豆2024-5-19 20:29
 会员126256300鑫豆2024-5-13 16:14
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +45 +42 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
李正义 + 5 + 5
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员686158 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-11 21:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先是理论知识扎实,其次你受贿了……
这是人事变通 要是看都不看 回头熟人那也不好交代  详情 回复 发表于 2020-4-12 11:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 14:15:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老板,来包玉溪~
玉溪真有魔力  详情 回复 发表于 2020-4-11 23:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-13 13:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TXZB 发表于 2020-4-13 13:17
这个EC带程序 触发电流不变 我碰到过两天EC程序坏的
EC我有刷过的,我那个809H,刷这个EC,有些能读写,有些就是连接超时,有点草蛋的
我也遇到过 你说的情况 有的反复重试就好了  详情 回复 发表于 2020-4-14 11:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 21:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图有点位就是方便哦!
这还得感谢咱两  详情 回复 发表于 2020-4-15 22:12
这个板子有点位吗,我找了好久呢  详情 回复 发表于 2020-4-13 11:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 17:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
论玉溪的重要性
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 16:40:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
厉害呀,佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 13:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2020-4-13 12:51
我现在用不上,因为以前修过几台这个机子,都是弃修的,基本是CPU坏,或者不上电,触发后电流不变,但是 ...
EC我有刷过的,我那个809H,刷这个EC,有些能读写,有些就是连接超时,有点草蛋的  详情 回复 发表于 2020-4-13 13:19
发表于 2020-4-13 13:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个EC带程序 触发电流不变 我碰到过两台EC程序坏的
发表于 2020-4-13 12:59:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以,终于还是苍天不负有心人。哈哈 修好就行
发表于 2020-4-13 12:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TXZB 发表于 2020-4-13 12:47
有的 论坛上有 你要是找不到我可以再传一份
我现在用不上,因为以前修过几台这个机子,都是弃修的,基本是CPU坏,或者不上电,触发后电流不变,但是电源灯亮了,SLP_S5没有出来,全部按CPU坏的报价,结果人家都弃修了
这个EC带程序 触发电流不变 我碰到过两天EC程序坏的  详情 回复 发表于 2020-4-13 13:17
发表于 2020-4-10 19:48:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-4-10 20:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2020-4-10 21:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,二修机比较难修
发表于 2020-4-10 21:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术可以,能 赚这种钱不错
发表于 2020-4-11 13:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
二修机动过的地方还不少,楼主真又细心,谢谢分享
发表于 2020-4-11 13:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,二修机比较难修
发表于 2020-4-11 16:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这样直接放弃,活太多了
发表于 2020-4-11 16:34:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主厉害这个么小的电容短路都能找出来。
发表于 2020-4-11 16:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论手工都是强项才敢搞二修的,强者无敌!
发表于 2020-4-11 19:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这还是玉溪的动力啊
发表于 2020-4-11 19:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师级别
发表于 2020-4-11 20:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2020-4-11 21:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
首先是理论知识扎实,其次你受贿了……
发表于 2020-4-11 22:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老板,理论扎实
