标题: la-d821p进水奇葩维修 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2020-4-10 16:04
标题: la-d821p进水奇葩维修
进水机,到手时商家已经做过清理,cpu正面有进水痕迹,但不多。症状是通电自动上电然后掉电,待机0.01,上电至0.8左右已经过了内存,再按开机键只能上电至0.03A。按照不上电思路维修,SIO_PWRBTN# 以前条件都正常,SIO_PWRBTN# 电压只有0.8v,明显不对,阻值只有120,撬起ec52脚和拆掉ec阻值不变,撬起时ec面有3.3v,cpu一方0.8V,电路图上 SIO_PWRBTN#直通cpu,中间上拉电阻没有使用,基本判断是cpu进水造成的,但由于是板载cpu所以就只能烤烤了,但结果还是一样,无解,最后抱着报废的思想,找到cpu背面没有使用的 RC1102,用镊子短接上电, 发现上电后真的不掉电重启了,此时没有接屏幕,于是加上一个电阻后发现依然不行,直接不上电了.......拔掉之后可以正常上电掉电。然后就出现了最奇葩的一幕--------再次用镊子短接,但是不知道是碰错位置了还是怎么的突然起了点火花,把我吓得不轻。重新插电,神奇的发现能正常上电了,ec52脚电压奇迹般的正常了3.3,而且阻值也恢复到400左右了。反复开机一切正常。附上高清图
作者: 不能再玩了    时间: 2020-4-10 16:20
为什么我每次看到火花的时候都是和报废越走越近,你可以买个彩票试试了
作者: f170511381    时间: 2020-4-10 16:31
学习了,谢谢
作者: Linshengqiang    时间: 2020-4-10 16:49
恭喜被你电击搞活了
作者: 恒盛科技.    时间: 2020-4-10 20:33
楼主这运气,稀里糊涂就搞好了。可以买彩票
作者: greaterlife    时间: 2020-4-11 13:47
这样怕是留下返修的隐患了
作者: pjkx    时间: 2020-4-11 14:06
很神奇啊,这也行。
作者: AYA5205861    时间: 2020-4-13 00:55
刚好把碰老的灰尘给烧开了
作者: 13644455541    时间: 2020-4-13 06:40
应该是镊子发挥了神奇的力量
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-4-13 07:52
楼主向千万富翁的方向像脱了缰的野马一阵狂撸
作者: 杜俊岩    时间: 2020-4-13 09:26
LA-D821P 掉电不开机,重写BIOS ,开机能亮,之后,反复上电,不亮,遇到二台了,搞不定,什么原厂BIOS,写过几个,搞不定。这板是神板
作者: wpyjp    时间: 2020-4-13 10:42
刚好把碰老的灰尘给烧开了
作者: wske    时间: 2020-4-13 11:27
碰老的灰尘给烧开
作者: 飞龙138    时间: 2020-4-13 14:48
作者: 李怀利    时间: 2020-4-13 16:48
很神奇啊,这也行。
作者: 傲冰    时间: 2020-4-13 17:11
还能电击搞好?我遇到个同行,不会修主板,他竟然每次跟我说,他修主板就是用酒精到处擦就可以好
作者: FZYWFIX    时间: 2020-4-13 17:57
进水的地方太多了, 怕不稳定呀
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-13 18:30
请问修好把机器交给客户后,一般保修7天还是一个月?
作者: 专注主板维修    时间: 2020-4-13 18:54
这样也能修好,命好,干什么都顺
作者: 2263031192    时间: 2020-4-14 07:45
现在的主板有些BIOS 刷好多不行,刷回原来的竞然奇迹般亮机,
作者: 无尽的路    时间: 2020-4-15 13:58
直接把短路的地方击穿了。
作者: 璧√弊端    时间: 2020-4-16 16:49
这个机子我也是修得一脸懵逼,故障点没毛病,但是怎么突然好了的,一直是个迷,桥和ec之间没有其他原件,说不准真是在桥下这个锡点位置进水了,电流大一点就蒸发了,哈哈,谬论谬论
作者: 海成科技1888    时间: 2020-4-16 17:03
很神奇,,这也行?
作者: suqirongsu    时间: 2020-4-16 17:24
镊子的功劳哈哈哈
