b75m-d3v
荧光微凉
2020-4-10 15:43
b75m-d3v
主板通电,发现掉电,然后查供电查到没有cpu_vtt供电,查他的g级发现没电然后吵到控制他的芯片,也就是一个运放
查他的条件,供电又12v,在查他的正向输入脚没电呀,查正向输入脚的上拉电压一段又2.5v,一段没电压,想到可能是en没
有,继续往前跑线,看到一个Mos管,估计是他坏了,果断拆掉,然后通电,可以显示了
再测试一下usb发现只有蓝色的usb可以用,其他的都不能用,卧槽,一个板子居然两个问题
直接拆掉静电保护管,等待开机,然而有点失望,还是老样子,只能打开电路图跑线路,直接搜usboc信号就搜到一个复合二极
管测他的二角只有0.8v,感觉不对,往前跑线,跑到他的上拉电阻的地方,这边是两个分压电阻,测电压都只有0.几v,不想
了,直接找料版,拆电阻装上去,开机usb好了可以用了,维修到此结束。
(133.34 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2020-4-10 15:31 上传
荧光微凉
2020-4-10 15:46
第一次修这个usb问题
f170511381
2020-4-10 16:33
学习了,谢谢
minhhoang
2020-4-10 16:59
学习了,谢谢
ahnic138
2020-4-11 09:52
谢谢分享!
kingnnnn
2020-9-19 19:02
USB问题。。记号
