电容漏电问题
荧光微凉
2020-4-9 21:18
电容漏电问题
问一下大家,你们怎么测出来贴片电容漏电的啊,我只会测电容有没有短路
FZYWFIX
2020-4-9 21:39
这个测不出来, 如果电压汉有被拉低, 那就只能换一个试一下了
rong15970057276
2020-4-10 07:31
路过,学习中
1210351965
2020-4-10 10:20
测不出来,除非有一样的主板打阻值,阻值偏低就是漏电了
无名而为
2020-4-10 11:21
贴片电容漏电这个想测试,也太难了吧。只能说怀疑有问题,更换才行吧
wpyjp
2020-4-12 19:48
tongzhi111
2020-4-16 20:26
烧鸡大法,漏电厉害的可以摸出来
荧光微凉
2020-4-16 21:09
tongzhi111 发表于 2020-04-16 20:26
烧鸡大法,漏电厉害的可以摸出来
嗦嘎
