标题: LA-C851P 笔记本主板无CPU供电 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2020-4-9 19:27
笔记本是LENOVO 六代CPU的,EC是NPCE388NA1DX ,没有桥,桥集成在CPU上,主板触发电流0.172A 测量没有CPU供电,CPU供电由NCP812080(大芯片)
发送PWM信号到NCP81253(小芯片)提供,就是大芯片发送的PWM——1a是5V电压没有波形(有人说应该是波形)然后小芯片输出脚连接MOS管,但是小芯片输出脚没有电压与波形。求助:小芯片连大芯片的2脚PWM是否应该有波形?
作者: 2263031192    时间: 2020-4-9 19:33
作者: 2263031192    时间: 2020-4-9 19:34
为何图片不能显示
作者: chxj    时间: 2020-4-9 19:43
联想具体什么信号的机器,有遇到可以量下
作者: 恒盛科技.    时间: 2020-4-9 19:51
是波形得
作者: 2263031192    时间: 2020-4-9 20:03
LENOVO 500-15ISK
作者: 繁华街角    时间: 2020-4-9 21:00
量不了  感觉就先把CPU 供电 一套换掉  再不行的话  你懂得
作者: 2263031192    时间: 2020-4-10 07:43
小芯片换了,还那样,该不会是CPU 挂了吧?
作者: 87252a    时间: 2020-4-10 09:34
图上面写了PWM的嘛
作者: 2263031192    时间: 2020-4-10 10:33
主控大芯片换了,次控小芯片也换过了,主控的12\13\37\38\35脚都有供电,SVID 32/34也有供电,就是PWM1、pwm2输出无波形,
作者: 腾辉数码    时间: 2020-4-10 11:00
这种机器BIOS有问题也会没有CPU供电
作者: wske    时间: 2020-4-10 12:42
有CPU供电
作者: 南岳军    时间: 2020-4-10 12:57
这个没有研究过
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-4-10 13:05
cpu供电这块我不懂啊  帮不了你
作者: cuper    时间: 2020-4-10 13:13
谢谢。。。。。。
作者: 恒盛科技.    时间: 2020-4-10 20:12
pg信号都查过了不
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-4-10 20:28
pwm肯定要波形啊,你先看3脚有没开启电压啊,2脚是调节的用的
作者: 2263031192    时间: 2020-4-10 20:46
3脚开启5Ⅴ,4脚供电5Ⅴ,2脚pwm 2V,1脚5V
没有输出
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-10 21:20
cpu vcore 同vid sclk sdio也有关系
作者: 2263031192    时间: 2020-4-11 20:26
这两个信号由6代CPU 发出,测到0.8v左右,主控芯片开启信号为EC 发出,有5Ⅴ!
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-11 20:40
正常讲是有波形的,这两个信号是接电阻上拉到1v
作者: 2263031192    时间: 2020-4-14 07:48
对,今天碰到一块6代U的,正好是同样的CPU 供电芯片,有波形是正常的
作者: lyk820812    时间: 2020-4-15 17:01
楼主辛苦了
作者: lxgfly    时间: 2021-7-10 14:02
都是大师 学到了不少东西
作者: rainer    时间: 2026-7-24 10:52
感谢经验分享
