标题: 海尔雷神911-GT-Y2a 开机无显,I7六代CPU巨烫,BIOS已经刷了两个版本的了 [打印本页]
作者: chenxiaohua    时间: 2020-4-9 18:34
海尔雷神911-GT-Y2a 开机无显,I7六代CPU巨烫,这个U应该没有亮机之前基本上是没有温度才对,BIOS已经刷了两个版本的了
充电电流1.2左右,开机电流3.2左右,无显,外接试过了也是没有任何反映,CPU,显卡,内存电压正常,开机之后按开关正常关机,因为显卡芯片全新650,CPU芯片全新700,有点伤不起,在线等,看看同行们有没有遇到过同类情况的
指导一下思路
作者: virginlulu    时间: 2020-4-9 19:22
雷神BIOS一定要靠谱!
作者: 恒盛科技.    时间: 2020-4-9 19:55
排除bios就搞搞cpu  只是建议,
作者: 略懂XNB    时间: 2020-4-9 20:09
上诊断卡跑码多少、
作者: 繁华街角    时间: 2020-4-9 20:57
这个CPU 很容易坏   我都换了至少十几个了
作者: 繁华街角    时间: 2020-4-9 20:58
I7-6700HQ  今天好像才换一个这个主板CPU
作者: Aisky108    时间: 2020-4-10 00:20
没电路图的吧,那难搞
作者: H55    时间: 2020-4-10 02:20
没有价值了!。
作者: jiangzupin    时间: 2020-4-10 06:23
CPU坏了  gg了
作者: litianhua    时间: 2020-4-10 07:57
没开机 发烫 肯定CPU挂啦
作者: cybllc    时间: 2020-4-10 08:14
这个CPU 很容易坏
作者: 党华    时间: 2020-4-10 09:59
“开机电流3.2左右”3.2A的电流有点大,应该是已经短路了。
作者: 富镇飞梦科技    时间: 2020-4-10 12:56
CPU已经短路了。
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-10 12:57
我有台神舟和楼主一样的U,游戏本,开机电流也跑到3点多A的
作者: 党华    时间: 2020-4-10 14:39
跑3A多哪里显示之后,启动系统过程中才会达到的。 裸板也就1.多 左右
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-10 14:59
哦,是,我的是正常进了系统的
作者: chenxiaohua    时间: 2020-4-10 15:21
也是一样的主板吗?什么现象
作者: chenxiaohua    时间: 2020-4-10 15:22
litianhua 发表于 2020-4-10 07:57
没开机 发烫 肯定CPU挂啦
机器已经正常上电了,只是开显示,装了电池的,所以电流3.2左右了
作者: chenxiaohua    时间: 2020-4-10 15:24
因为这个机器要装上电池才能用可调电源开机,电池是可以正常充电的,所以上电之后电流到3.2左右了
作者: chenxiaohua    时间: 2020-4-10 15:29
virginlulu 发表于 2020-4-9 19:22
雷神BIOS一定要靠谱!
BIOS一定不没有问题了,刷了两个不同的,都是有图有版号对比过的,而且好多都评论没有问题
作者: chenxiaohua    时间: 2020-4-10 15:30
今天订一个U过来搞一下
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-10 19:22
CPU发热异常肯定CPU挂了
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2020-4-10 22:06
CPU应该可以烤肉了
作者: 韩宇    时间: 2020-4-10 23:40
打屏接口edp信号端的阻值,低的基本u挂
作者: chenxiaohua    时间: 2020-4-11 11:55
可以这样测试吗,谢谢,我测试一下
作者: chenxiaohua    时间: 2020-4-29 21:46
换CPU已经完美解决了
