标题: 华硕 x450cc 插适配器 屏闪 电池正常。 [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2020-4-9 18:10
一直都在修一些常见问题。也就没有怎么分享了!
说一个前二天修的 x450cc 的主板。
原始问题。开机无显。所有电压都出来了。只有cpu 供电没有。
这个cpu供电要有桥发出信号,才会开启。
但我这台加焊了cpu 芯片就好了。
在拆机拔屏线的时候。因为 有胶粘的比较紧。用力过猛。 把二个接地固定的扯下来了。屏线40针都正常。
用电池正常。接AC 就闪屏。
接地固定的地方我也飞线接地了。也不行。
后来拆掉接口。 发现有4处 焊盘接到接地了。有一处在屏接口下面。不拆看不见。
从40针坏屏上拆一下一个接口。(还好主板上的接口跟屏上的接口一样,不用定货)
飞好线,焊好接口。 上机就正常了。
有点不明白。都是接地,也接地了。怎么会闪屏。。
有知道的解惑一下。
作者: 604088273    时间: 2020-4-9 18:58
之前有遇到一个华硕本  用电池会不定时闪屏 用电源没事 换屏解决的
作者: chxj    时间: 2020-4-9 20:00
接地屏蔽都有抗干扰作用的。
作者: 475270381    时间: 2020-4-9 20:15
这款不都是屏的问题的吗?升压部分的,可以修好的
作者: 天宇科技    时间: 2020-4-10 09:31
我的是拆屏线拔坏了。交机几天了。没有回来。应该是接地的问题
作者: 天宇科技    时间: 2020-4-10 09:32
chxj 发表于 2020-4-9 20:00
接地屏蔽都有抗干扰作用的。
问题接地也接了。只是刚开始没有全新接地。有根在接口下面看不到。
作者: zbok1228    时间: 2020-4-11 15:00
很少遇到接地问题
