标题: 磁控管M24FB-710AB代换 [打印本页]
作者: thwkdz    时间: 2020-4-9 17:23
修一格兰仕变频微波炉  操作正常 不加热 开壳检查磁控管磁铁已裂 目测变频板正常 换一个610A 开机不加热 又换2只610A 还是不热 15秒 显示E-1  细查变频板无明显故障 发原装原型号M24FB-710AB 换上正常加热  不明白为何不能代换 难道参数差异大!710AB价太高。
作者: quell3    时间: 2020-4-23 22:29
换磁铁代价最小吧
