标题: 3VSB电压没有,是怎么回事? [打印本页]
作者: zfgzfg169    时间: 2020-4-9 14:49
标题: 3VSB电压没有,是怎么回事?
待机主板SYS3VSB_OFF(G极)电压为5.1v左右,S极接地,D极电压为0V,这样是正常吗?U12  3、4脚电压为5.12V,2脚无电压,摘了Q42后2角有电压5.12v,6脚输出就无电压,找不到是什么问题?哪位老师给解解惑。
作者: kerokrrl    时间: 2020-4-9 15:20
你先q42打值一下看有短么??没短的话在SYS3VSB_OFF 向上找,还有您的电池是不是没电了,有的板子就是板上的电池没电还是rtc电路有问题就会这样
作者: zfgzfg169    时间: 2020-4-9 15:44
q42测了下,Vsd有压降,0.5V,es,ed不通,当时主板usb正负极不小心短接了下,主板不开机,测待机条件时,I/O待机电压有,按开关也有跳变,发现RSMRST#引脚无电压,查供电电路时发现3VSB无电压
kerokrrl 发表于 2020-4-9 15:20
你先q42打值一下看有短么??没短的话在SYS3VSB_OFF 向上找,还有您的电池是不是没电了,有的板子就是板上的 ...
作者: 陶升庆    时间: 2020-4-9 15:48
SYS3VSB_OFF   查这个信号的来源
作者: zfgzfg169    时间: 2020-4-9 15:50
SYS3VSB_OFF这个从I/O上出来的,是不是I/O坏了?
作者: zfgzfg169    时间: 2020-4-9 15:51
作者: 陶升庆    时间: 2020-4-9 16:16
你的USB电路有没有故障?
作者: zfgzfg169    时间: 2020-4-9 17:09
陶升庆 发表于 2020-4-9 16:16
你的USB电路有没有故障?
没查那块,回头我看看
作者: 溜光大道路好走`    时间: 2020-4-9 19:49
测下阻值。
作者: tongzhi111    时间: 2020-4-9 21:21
从第一张图看,摘掉Q42,理论上6脚应该有电压输出。没有,两个原因:1芯片坏了。2,6脚上有短路。先把6脚挑起来看是否有电压。
作者: FZYWFIX    时间: 2020-4-9 21:37
看一下负载有没 有短路呀
作者: 威叹号    时间: 2020-4-10 00:10
sys3vsb off 查下
作者: zfgzfg169    时间: 2020-4-17 11:00
查了下,6脚短路,断开6脚输出5v电压,正常吗?短路查了下应该是南桥那块的事
作者: zfgzfg169    时间: 2020-4-17 11:01
查了下,6脚短路,断开6脚输出5v电压,正常吗?不应该是输出3v吗?
