标题: 苹果A1708暗屏通病飞线不返修 [打印本页]
作者: 星源电脑    时间: 2020-4-9 14:44
苹果A1708暗屏通病飞线不返修
飞好线后将屏打开最大角度用胶棒
在屏线内测取适量胶和板贴好固定
再在屏线外测打胶固定,胶不能打多,
屏线要与C壳留有一定的空间收缩屏线
作者: wuming2008    时间: 2020-4-9 16:48
不错 ,人才 ,,,飞线漂亮
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-9 18:26
看起来是右边的排线
作者: 落星    时间: 2020-4-9 21:48
没用,肯定会返修,你这个方法试过10几台了,返修了一半多,后面改方法了
作者: 马立东    时间: 2020-4-9 22:15
还没有遇到过呢
作者: gugu10    时间: 2020-4-23 09:49
能说一下改成什么方法了吗
作者: 灵魂伴侣    时间: 2020-4-23 12:42
拆屏 直接换根线
作者: yuanyuantang    时间: 2020-4-23 17:11
碰到返修了
作者: 哎哟不错    时间: 2020-4-23 17:17
感觉会用不久啊,只是时间多少的问题
作者: 746567510    时间: 2020-4-23 17:40
这个位置经常出问题吗?用笔记本屏线飞线,可行吗,我觉得更耐用点
作者: qiuyuepeng    时间: 2020-4-24 10:31
我就是这样用笔记本其他排线小线来飞线接的,从来没有见返修过,不过得把整个排线两头焊才得,不能在转弯的地方焊
作者: TTT数码    时间: 2020-4-24 10:35
这个排线还是感觉换一个有安全感
作者: 20100    时间: 2020-4-24 12:26
换线才是最佳选择~
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-4-24 19:20
这样能用多久
作者: lz5488    时间: 2020-4-24 23:31
不返修就好
作者: huiwu21    时间: 2020-4-28 09:10
表面有点难看
作者: xiaoming198708    时间: 2020-4-28 22:09
我们也是用这方法,稍微接长一点也不容返修
作者: 彭凌飞    时间: 2020-4-29 18:01
早知道这样,我先发个帖子问下先从哪个开始学
作者: chen514177    时间: 2020-4-29 18:39
最好还是换线
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-29 21:46
拆屏直接换根线
作者: 亚勤科技    时间: 2020-4-29 21:50
就是不知道能用多久
作者: lanliquen    时间: 2020-11-9 11:55
换根线会不会更彻底,手工也省下来了
作者: a842028812    时间: 2020-11-21 09:24
这个我尝试过很多方法,总体来说还是会返修,最好的方法是换屏线,不会返修的
作者: 我为本本狂    时间: 2020-11-21 10:46
飞线也是高手,返修就麻烦了
作者: ronin101    时间: 2020-11-21 21:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leah7381    时间: 2020-11-23 18:02
只能撐一段時間,結果還是要換線。
作者: xyoffice    时间: 2020-11-24 16:21
下次遇到可以试试搞搞
作者: yujie0816    时间: 2021-1-5 18:57
感謝分享,受教了
作者: yichukun1    时间: 2021-1-6 16:38
大师厉害
作者: 724700778    时间: 2021-1-6 17:07
再怎么样也可以顶个半年吧
作者: 谢学江    时间: 2021-1-6 17:39
实践出真理
作者: 406965195    时间: 2021-1-6 17:42
肯定返修的
作者: u1492755    时间: 2023-5-8 21:54
666666666666666666666666666
作者: 龙少恒良    时间: 2023-5-9 09:10
用我办法飞线三根百分百不返修,
作者: rainer    时间: 2023-5-9 10:10
路过学习,感谢经验分享
