标题: X455LD REV2.1不开机奇怪问题。。。。。 [打印本页]
作者: liyang8686888    时间: 2020-4-9 12:54
待机0.023 打0.015来回的跳   可以正常开机 上电电流0.15   测电压 出了显卡供电以外电压都出了   测试 SYS_PWROK 也出了  bios刷了好几个 故障不变
待机的时候测 3VSUS一直在跳
    3vsus  到了 很多地方 只有断开这个地方 才不会跳变  但是这个信号是直接到EC的   换了EC 也是一样 还是会跳
求大神 解答下~~~
作者: 衡阳天河    时间: 2020-4-9 13:24
开启脚 有没有跳变
作者: 衡阳天河    时间: 2020-4-9 13:26
待机芯片换过没
作者: liyang8686888    时间: 2020-4-9 14:05
衡阳天河 发表于 2020-4-9 13:26
待机芯片换过没
3 5V都是正常的  这个是 apl3533 输出的  这个芯片也换过了     开启会跳  但是这个3vsus PG 断开就不会跳了  跟开启有什么关系呢
作者: liyang8686888    时间: 2020-4-9 15:56
没有大神吗
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-4-9 15:56
应该是摔的,cpu挂了
作者: liyang8686888    时间: 2020-4-9 16:14
liyanchenshizhu 发表于 2020-4-9 15:56
应该是摔的,cpu挂了
我觉得也是    出了CPU 没有其他的 东西了
作者: jkjk123    时间: 2020-4-14 08:03
会不会是带不动负载呢?查一查这个电压是怎么产生的
作者: lml556556556    时间: 2020-4-14 08:21
供电转换管 换过吗
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-4-14 08:22
就把跳变这个单元电路修复再说
作者: hwit168    时间: 2020-4-14 09:07
查一下开启怎么产生的
作者: 惠君诚信    时间: 2020-4-15 12:35
这机器没有图纸不好修复
作者: 趁买内    时间: 2020-4-29 22:19
CPU 坏了。这机器CPu微短路。就会引起这个信号跳动。有时候板层漏电也会这样。这是保护电路动作了
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-29 22:37
会不会是带不动负载呢
作者: liyang8686888    时间: 2020-4-30 10:07
对 我也觉得是cpu坏了  已经换板子了
作者: 趁买内    时间: 2020-4-30 15:26
此型号的机器是一个死循环。因为控制3VSUS 的SUS_ON 信号也是出于EC 。其实你这个时候有个方法可以测试EC 是否正常。长按开关机。电流如果能变小说明EC 电路正常而且已经关机。当放开电源开关后电流马上上去了。其实是EC 自动触发开机。但是因为CPU坏。这个时候。桥无反应。没发出开机信号。。。这个时候还有个信号也是在跳动的RSMRST# 也会在跳动。这破机器我已经碰到多台了。出现这个毛病的大多数都是因为进水。或者长时间放置。。不是CPU 坏就是。班层漏电
作者: 3301809631    时间: 2020-4-30 15:31
这个问题比较复杂 cpu坏的多
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-1 08:27
楼主图纸与点位图呢
