查看: 752|回复: 6
b85 d3v 主板
发表于 2020-4-9 12:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
测内存时钟电压有1v,问一下大家这个怎么回事啊
发表于 2020-4-9 12:25:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么故障也不说,点不亮吗?
是啊点不亮,测内存时钟有1v,很奇怪  详情 回复 发表于 2020-4-9 21:16
发表于 2020-4-9 21:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
瑞麟电脑科技 发表于 2020-04-09 12:25
什么故障也不说,点不亮吗?
是啊点不亮,测内存时钟有1v,很奇怪
楼主测得哪个脚位?  详情 回复 发表于 2020-4-16 21:33
发表于 2020-4-16 21:33:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
荧光微凉 发表于 2020-4-9 21:16
是啊点不亮,测内存时钟有1v,很奇怪
楼主测得哪个脚位?
打阻值卡上面有两个洞专门测时钟的  详情 回复 发表于 2020-4-17 08:42
发表于 2020-4-17 08:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tongzhi111 发表于 2020-04-16 21:33
楼主测得哪个脚位?
打阻值卡上面有两个洞专门测时钟的
我测了一下好的机器,就是1v。 你应该测DDR3的内存插槽,1脚0.75v 168脚1.5 236脚 3 118、238都是3v。120和240和1脚相同 这些数据正常了,内存基本是正常的。点不亮检查别的地方吧  详情 回复 发表于 2020-4-17 11:43
发表于 2020-4-17 09:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存时钟电压有1v貌似正常
发表于 2020-4-17 11:43:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
荧光微凉 发表于 2020-4-17 08:42
打阻值卡上面有两个洞专门测时钟的
我测了一下好的机器,就是1v。
