标题: 苹果A1932可以用苹果A1706和A1708的CD3215 [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2020-4-8 23:18
苹果A1932可以用苹果A1706和A1708的CD3215,A1932原型号是CD321500,换了A1708的CD321500和A1706的CD321500Z,哈哈,就当实验了,应该都是通用的
作者: H55    时间: 2020-4-9 01:08
猛!牛掰老火。
作者: APPLE-TIM    时间: 2020-4-9 02:19
不是CD3215C00??
作者: bobzhang8    时间: 2020-4-9 08:49
重植好弄不?
作者: wske    时间: 2020-4-9 11:23
CD3215C00?
作者: wuaook    时间: 2020-4-9 11:30
通用的这种芯片
作者: tl55294117    时间: 2020-4-9 12:05
路过 收藏了
作者: FZYWFIX    时间: 2020-4-9 12:42
这个没有试过, 你试一下吧
作者: yy2011..    时间: 2020-4-9 14:05
可以通用的
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-9 14:42
C00通用全部
作者: 必克本本精修    时间: 2020-4-10 14:51
CD3215C00在A1708上用了片(一片自带程序,一片外挂BIOS)在A1706/1707上用了4片,其中有2片自带程序,另外2片外挂bios程序,所以要看电路具体应用即自带程序的一点要用相同料板拆机的带程序的植球代换,外挂BIOS的2片就可以用空的CD3215C00直接代换,A1932/1989/1990也是这个代换原则,不是可以全部直接代换,仅供参考!
作者: 岁月无声本本    时间: 2020-4-10 18:39
必克本本精修 发表于 2020-4-10 14:51
CD3215C00在A1708上用了片(一片自带程序,一片外挂BIOS)在A1706/1707上用了4片,其中有2片自带程序,另外2 ...
苹果大神
作者: 必克本本精修    时间: 2020-4-10 19:20
岁月无声本本 发表于 2020-4-10 18:39
苹果大神
哪里哪里,不敢当!游老板还在重庆?
作者: letmebe1234    时间: 2020-4-13 16:30
有程序跟没程序的不能通用
作者: 李怀利    时间: 2020-4-13 16:47
不是CD3215C00??
作者: 201203    时间: 2020-7-30 18:04
牛逼啊游大师
作者: qq1271256446    时间: 2021-3-7 11:36
c00拆机的全通用 ipad11寸12.9寸的都通用 我全测试过了
作者: 百度Xwqvb    时间: 2022-10-18 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-15 11:17
路过 收藏了
