联想中国 发表于 2020-4-9 08:09
简单,拆开外壳就可以了
看屏型号到淘宝找,一大把。一般就是200-300左右,看不出你的屏幕大小,也看是 ...
7诺言7 发表于 2020-4-9 10:51
这种窄边框的显示屏 估计新手 拆不开 ,更别谈换上了 ,不弄坏几个显示器 是练不出来手的。再说液晶显示 ...
天意wx 发表于 2020-4-8 20:17
买 可以到淘宝找下
换 要是个人不建议操作(动手能力强的也可以试试 )
无名而为 发表于 2020-4-9 12:42
楼主应该看到出来,大家给你的建议就是,换一台液晶了。换屏价格不划算。
简单,拆开外壳就可以了
联想中国 发表于 2020-04-09 08:09
简单,拆开外壳就可以了
看屏型号到淘宝找,一大把。一般就是200-300左右,看不出你的屏幕大小,也看是什么类型的,所以价格可能更贵也可能更便宜
太贵就没维修意义了。本身主要成本就在屏幕上,淘宝和华强北专门干这个,以前NB我就是和华强北一家合作的,现在不搞维修业务了,行情不太懂了
7诺言7 发表于 2020-04-09 10:51
这种窄边框的显示屏 估计新手 拆不开 ,更别谈换上了 ,不弄坏几个显示器 是练不出来手的。再说液晶显示屏的价格和整个显示器的价格差价不大,建议你再购买一台。真想动手试试 不妨买个杂牌的液晶屏换上试试,练手成本底一下,换坏了也不心疼
