标题: A 1398 CPU 代换 [打印本页]
作者: 炫彩    时间: 2020-4-8 19:39
标题: A 1398 CPU 代换
MACBOOK A1398 CPU 代换 现在是SR18H (I7-4850HQ 双晶体的,),能不能用SR1PX (I7-4710HQ 单晶体的代换),孔位都一样的!!!,有换过的朋友回复一下,谢谢
作者: lz5488    时间: 2020-4-8 20:58
修好分享一下
作者: 自由地狱    时间: 2020-4-8 23:12
我试过 1398双晶体 用在了华硕游戏本的单晶体上面 没有任何问题
作者: 炫彩    时间: 2020-4-9 05:49
值得一试,谢谢
作者: H55    时间: 2020-4-9 09:12
这种双晶体换到普通机试过可以!单晶体换到苹果没有试过
作者: 刘键    时间: 2020-4-9 09:33
不能换吧,驱动不一样,ME也不一样,换完恐怕能上电,无显吧。
作者: xwc    时间: 2020-4-9 09:51
这要换拆机的 换别的不显示 有待考察
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-4-9 09:53
同代代换就可以了啊
作者: 不会修斯基    时间: 2020-4-9 09:56
没必要试 苹果用的u集显和普通机器不一样
作者: wuaook    时间: 2020-4-9 11:32
就是怕上机后会出现驱动打不了系统装不了的问题 ,还是找一模一样的安全
作者: 无名而为    时间: 2020-4-9 12:43
期待楼主的好消息,修好后分享下。
作者: xiongyangwan    时间: 2020-4-9 15:16
我看他们用转接的坐子焊成带脚的CPU一样用
作者: 我为本本狂    时间: 2020-4-9 15:40
苹果好像说只能原型号换的吧,,,,
作者: 轩媛6699    时间: 2020-4-10 06:43
这个应该不行,装上有可能不亮机,或者显示不正常
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-10 07:45
期待楼主的好消息,修好后分享下。
作者: logiczhao    时间: 2020-4-10 08:22
期待楼主的验证结果。。
作者: www95995    时间: 2020-4-10 09:40
不能代换  我去年换过  跑码不亮机
作者: wenlinyu    时间: 2020-4-11 09:34
苹果的还是不要折腾了吧
作者: chengchunxin    时间: 2020-4-11 14:59
其他品牌可以  苹果还真不知道  可以试一试
作者: 37592179    时间: 2020-4-11 15:00
这个桥不好值,温度把握好,容易爆
