新手求助这两个电阻掉了能直接短接吗
ElvisLiang
2020-4-8 18:21
新手求助这两个电阻掉了能直接短接吗
自学半个月了,好多问题都不懂,闲鱼收了几部有问题的手机来练手。取功放的时候不小心把这两个电阻碰掉了能短接不!
马立东
2020-4-8 18:22
这个是下拉电阻,不能短接
18623557385
2020-4-8 18:25
51欧,随便找2个
18623557385
2020-4-8 18:27
18623557385 发表于 2020-04-08 18:25
51欧,随便找2个
用表测一下,应该主板上到处都有
ElvisLiang
2020-4-8 18:31
马立东 发表于 2020-04-08 18:22
这个是下拉电阻,不能短接
好的,谢谢。。。。。。。。。。
lgflin
2020-4-8 18:55
不可以的!!!!!!!
1902572740
2020-4-8 19:01
{:4_107:}
lz5488
2020-4-8 20:57
不能短接的
hunankl
2020-4-8 21:04
不可以的,如果可以这不是多此一举还增加成本嘛。
tongzhi111
2020-4-9 06:12
50欧的下拉,短接应该没太大问题,试试,但既然练手,为什么不按图接上?焊工也是要多练。
13644455541
2020-4-9 07:45
下拉电阻到地的,不能短接
林中雨
2020-4-9 08:27
不可短接。51欧,主板上很多,随便测测找一个换上去。
luuchenn
2020-4-12 00:41
我之前和你一样,我把采样电阻1欧的直接短路,后果可想而知了
AZASR半月
2020-4-12 08:49
槑槑!并联两100欧电阻不就好了
坦克世界
2020-4-12 16:25
51欧 应该不行 有分压作用
XHarvey
2020-4-18 20:19
不能。。。。。。。。
