标题: 近期第四贴,A1466 820-00165-A 无CPU供电疑似通病维修 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-8 18:07
大家好,我是蓝冰心,我又出来骗分了,可惜前面写的几篇帖子没骗到多少分数,今天再写一篇,希望大家多多支持今天是新加坡封国第二天,早上花了 1.22新币包了一辆公交车 上班,一路上畅通无阻,以为今天应该没啥事忙,结果上班没多久,昨天修的一台机器居然返修了,返修了,修了,了。。。
故事要从昨天开始讲。。。
主板正面,图1
主板发面,图2
板号,图3
故障:无CPU供电
插电电流0.124,图4
这里有个细节要注意下:
①插电如果是瞬间0.124的话,一般是PPBUS_G3H短路,一般是电容坏了,大部分外观可以看出来或者可摸的到温度烫,
②有稍微停顿一下再上到0.124的一般是缺电压。
测量发现无CPU供电,图5
测量CPU供电管理芯片ISL95826 第一脚 CPU_VR_EN 开启没有电压,图6
查CPU_VR_EN是CPU发出来的,CPU要发出CPU_VR_EN必须先收到CPU_VCCST_PWRGD,查CPU_VCCST_PWRGD来源于U1930,图7
测 U1930 第四脚 也就是电阻 R1931 第二脚电压为 0V,图8
继续查U1930 6脚供电正常,第一脚 PM_SLP_S3_L 输入3.3V正常,图9
查第二脚 ALL_SYS_PWRGD 只有0.8V,看来问题出现在这里了(昨天记得拍照了,不知道为什么照片找不到),继续追查 ALL_SYS_PWRGD 来源,图10
测量个点电压如下图,图11
我把电阻R8166,R8165,R8164,R8168 这4路PG都断开了,测量ALL_SYS_PWRGD电压还是一样只有 0.8V,难道是上拉电阻出了问题?测量上拉电阻 R8167阻值为 9.85K,属于正常,图12
以前遇到过阻值正常的电阻但是还是会导致上拉电压偏低的情况,还是决定换一个,更换后,久违的画面出来了,图13
今天,机器返修了。。。
一插电,电流还是0.1多,具体数值忘记了,没拍照,拆机测试 ALL_SYS_PWRGD 电压只有1.24V,看来昨天杀错地方了,于是打开电路图继续分析这个信号。
发现这一路的可能性最大,图14
印象中在论坛里面看过一篇帖子也是没有CPU供电的,也是CPU供电管理芯片没开启的,其中说到这个地方,那时候我没有在意,只是看到没有开启应该比较好修就没仔细阅读,帖子也找不到了,那就自己分析吧,好在手上有好板,把好板和坏板上的 Q8150的每个引脚电压拿来对比,图15
可以看出差别在于4脚 5脚 6脚,4脚是输出,所以暂时不用看,主要看5脚 6脚,刚好是Q2的两个引脚,Q2要导通,就要看5脚,无论是1.27V,还是0.66V,Q2应该都会导通,正常的情况下,0.66V才是对的,Q4,Q3都是导通的,Q2如果也是导通的,那么应该是要拉低6脚,这里无论是5脚还是6脚电压都不对,Q8150损坏的几率非常大,从料板找了一个换上,测量电压和好板的一样,ALL_SYS_PWRGD也恢复到3.3V,熟悉的画面也出来了。图16
维修到此结束,相信不会再返修了,这个问题应该是一个通病,希望对大家有所帮助。
近期写了几篇经验帖子,希望对大家都有所帮助:(记得多多评分支持)
第一篇:https://www.chinafix.com/thread-1233226-1-1.html
第二篇:https://www.chinafix.com/thread-1233481-1-1.html
第三篇:https://www.chinafix.com/thread-1233674-1-1.html
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-4-8 21:37
汗              来晚了     看个头                     ·
作者: 苍老师    时间: 2020-4-8 21:56
有可能是通病
作者: mmbest    时间: 2020-4-9 00:06
国外维修的待遇还可以吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-9 09:54
继续发扬先加分再看帖的优良传统
作者: king9926    时间: 2020-4-9 09:56
技术非常不错,前来学习学习
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-9 11:13
"梦回风吟〃 发表于 2020-4-8 21:37
汗              来晚了     看个头                     ·
看个开头也得留下您宝贵的分数哦,说好的骗分嘛
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-4-9 09:54
继续发扬先加分再看帖的优良传统
好传统,请继续保持
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-9 11:22
苍老师 发表于 2020-4-8 21:56
有可能是通病
是啊,应该是通病
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-9 11:24
mmbest 发表于 2020-4-9 00:06
国外维修的待遇还可以吧
没比国内好多少,就是生活节奏没那么快
作者: wske    时间: 2020-4-9 11:24
看帖的优良传统
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-9 11:25
wske 发表于 2020-4-9 11:24
看帖的优良传统
看帖的优良传统是要记得评分,评分哦
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-4-9 13:37
已加                                             · ·
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-9 13:46
"梦回风吟〃 发表于 2020-4-9 13:37
已加                                             · ·
万分感谢
作者: 18079990556    时间: 2020-4-9 14:17
可以 返修之前 也是这个毛病么
作者: 见人烦    时间: 2020-4-9 14:17
感谢楼主分享
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-9 14:25
18079990556 发表于 2020-4-9 14:17
可以 返修之前 也是这个毛病么
是的哦,你没看完帖子吧
作者: 艾心晴愿    时间: 2020-4-9 15:16
我咋还要花钱买呀
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-9 16:19
艾心晴愿 发表于 2020-4-9 15:16
我咋还要花钱买呀
因为精华了,下面两篇不要钱,可以去看看
作者: zjs128    时间: 2020-4-9 17:16
后面的故事白嫖失败
作者: 我锋我有型    时间: 2020-4-9 18:28
优秀,支持了
作者: 马立东    时间: 2020-4-9 22:09
苹果的开启电压是cpu自身发出的吗,
作者: logiczhao    时间: 2020-4-10 08:25
分析的很好,精华贴。。
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-10 08:47
  来晚了     看个头 只能猜测结尾
作者: lylzy    时间: 2020-4-10 11:46
学习了 感谢楼主分享
作者: fengshaoju    时间: 2020-4-10 11:47
小白进来学习一下经验 谢谢LZ
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-4-10 11:49
苹果也会修   厉害
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-4-10 11:58
这个是好东西啊 谢谢分享
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-10 12:18
优秀,
作者: xtwx    时间: 2020-4-10 23:25
四贴加起来骗了不少分数
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-11 10:44
马立东 发表于 2020-4-9 22:09
苹果的开启电压是cpu自身发出的吗,
由VCCST_PWRGD给CPU,CPU内部直接转化而来
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-11 11:20
说错了,是由由VCCST_PWRGD给CPU,CPU内部直接转化而来
xtwx 发表于 2020-4-10 23:25
四贴加起来骗了不少分数
确实骗了不少,哈哈
作者: 陶升庆    时间: 2020-4-12 22:52
楼主写的非常详细 非常好  楼主的表做维修的用的都多 还不错的一款表
作者: 无名小二    时间: 2020-4-13 05:11
楼主你太过份了
。我把你的贴子全部看了一遍,马上要天亮了!你发的贴子多没关系,还全是精华贴,看你的贴子都要把我看破产了
非常感谢楼主,贴子写的相当给力,技术又很好。另外没有加分是因为用的手机app无法加分,谢谢你精彩的贴子!
作者: 1225322502    时间: 2020-4-13 14:01
技术非常不错,前来学习学习
作者: 327661670    时间: 2020-4-13 17:01
给愿意分享经验的人加分
作者: 327661670    时间: 2020-4-13 17:06
给愿意分享经验的人加分
作者: 芯维小春    时间: 2020-4-13 22:57
看帖的优良传统是要记得评分,评分哦
作者: 芯维小春    时间: 2020-4-13 23:26
技术非常不错,前来学习学习
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-13 23:28
龙少恒良 发表于 2020-4-10 08:47
来晚了     看个头 只能猜测结尾
直接告诉你重点,Q8150坏导致无 ALL_SYS_PWRPG,导致无CPU供电开启
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-13 23:30
无名小二 发表于 2020-4-13 05:11
楼主你太过份了。我把你的贴子全部看了一遍,马上要天亮了!你发的贴子多没关系,还全是精华贴,看你的贴子 ...
感谢支持,昨天新发的一帖还没精华,可以去看看,手上还有一篇帖子,本来今晚要写完的,回家发现QQ文件转发不出来,只能明天到公司花点时间收尾,我尽量明天发出来,到时候记得支持哦。
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-13 23:31
我也是今年才换的,看到别人用还可以,就买一个来试试,价钱也便宜,有钱的话还是买个好的会好点
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-14 08:44
谢谢楼主回复,我有一台a1466触发0.27a,我测量一下没有pltrst,是什么问题,求回复,谢谢
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-14 11:05
CPU电压出来了?有无进水?有进水的话重点查,各大电感对地阻值要测量一遍
作者: 芯维小春    时间: 2020-4-14 11:06
精品文章!1!!!!!!!!
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-14 11:07
主板板号是什么?
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-14 11:10
蓝冰心 发表于 2020-4-14 11:07
主板板号是什么?
820-3437-b
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-14 11:11
龙少恒良 发表于 2020-4-14 11:10
820-3437-b
我目前能想到的就是主供电短路,或者缺电压
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-14 11:21
cpu-vcore 有电压1.69v
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-14 12:20
龙少恒良 发表于 2020-4-14 11:21
cpu-vcore 有电压1.69v
这电流印象中只遇到过一次,ISL6259电池检测电阻那边出了问题,还有ISL6259坏掉了,你这个我也没什么思路,重点看看有无进水,没有进水的话,我也没什么好的思路提供给你
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-14 12:26
PLTRSL要产生, CPU 桥模块的 SYS_PWROK、PCH_PWROK、APWROK要都是3V,24M晶振也要起震
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-14 14:52
我测量到cpu_pwrgd 1.05v
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-14 15:02
龙少恒良 发表于 2020-4-14 14:52
我测量到cpu_pwrgd 1.05v
刚刚发现r1370电阻一脚pp1.05v二脚0.75v,是不是cpu坏了
作者: fengshaoju    时间: 2020-4-14 15:33
水果机问题也越来越多了
作者: 战21/xi    时间: 2020-4-14 20:03
进来学习一下
作者: stevenwen    时间: 2020-4-14 21:48
我修到这种往后查可能还花时间的,为了少花时间,我都是断开原来的,直接飞一个PG到CPU电压开启脚
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-15 01:43
这样修能稳定?
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-15 01:44
fengshaoju 发表于 2020-4-14 15:33
水果机问题也越来越多了
大部分是通病,而且苹果进水的很多都好修
作者: mofe    时间: 2020-4-15 08:55
谢谢楼主分享,说不定以后会碰到
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2020-4-15 09:16
版主功底扎实,分析到位
作者: 327661670    时间: 2020-4-15 10:46
技术非常不错,前来学习
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-15 11:04
我从好板上测到是跟你的一样,是正常的
作者: mdwx    时间: 2020-4-15 13:06
苹果进水 三板斧   再不行 我就没辙了  小小白水平
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-15 13:18
三把斧也是可以修好很多机器的,你看我第六篇帖子,三把斧就能搞定
作者: suyajuncn    时间: 2020-4-15 13:40
好传统,请继续保持
作者: www.liang.com    时间: 2020-4-15 13:48
小白  报道。。。
作者: 250657482    时间: 2020-4-15 14:36
真佩服修苹果笔记本的师傅们  技术哇哇的  可惜我们这边没人教
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-15 14:41
蓝冰心 发表于 2020-4-15 11:04
我从好板上测到是跟你的一样,是正常的
退机了,今天有个820-00165-a,开机0.53a掉电,求指导
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-15 15:26
电流有跳变吗?没有跳变的话cpu坏的几率很大,看下内存有没有进水,我修过一台进水的这个电流是内存颗粒坏了
作者: wske    时间: 2020-4-15 15:29
这个毛病
作者: 99435882    时间: 2020-4-15 16:20
技术非常不错,前来学习学习
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-15 17:32
蓝冰心 发表于 2020-4-15 15:26
电流有跳变吗?没有跳变的话cpu坏的几率很大,看下内存有没有进水,我修过一台进水的这个电流是内存颗粒坏 ...
没有跳变,电流上到0.396a马上掉下来
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-15 18:06
不对啊,你刚才说电流0.53啊,电流0.396是有跳变吧?会掉电重启三次才会显示的
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-19 15:36
修多了自然就精了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2020-4-20 20:58
5毛钱支持一下  随便阅读一下
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-20 22:45
国外维修的待遇还可以吧
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-21 10:59
我的泪为谁飞 发表于 2020-4-20 20:58
5毛钱支持一下  随便阅读一下
感谢支持
作者: justonehappine    时间: 2020-4-24 05:34
你就是我们的老师啦!学习了!
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-25 13:06
justonehappine 发表于 2020-4-24 05:34
你就是我们的老师啦!学习了!
抬高我了,大家互相学习
作者: 我为本本狂    时间: 2020-4-26 10:51
就是要多发发这样的贴子,可以学点东西,
作者: 蓝冰心    时间: 2020-4-26 10:57
我为本本狂 发表于 2020-4-26 10:51
就是要多发发这样的贴子,可以学点东西,
手上还有一篇素材,没时间写
作者: chen2019    时间: 2020-4-27 19:15
感谢分享,学习了
作者: yangchaoweixiu    时间: 2020-4-27 19:44
感谢分享,分析 得不错
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2020-4-28 13:51
技术非常不错,前来学习学习
作者: 亚勤科技    时间: 2020-4-29 22:15
感谢大神分享
作者: jialei1125    时间: 2020-6-4 13:56
这步数走得不错,按照你的路数修好一台!
作者: 蓝冰心    时间: 2020-6-4 17:09
jialei1125 发表于 2020-6-4 13:56
这步数走得不错,按照你的路数修好一台!
很高兴帮到了你
作者: 1225322502    时间: 2020-6-27 14:01
技术非常不错,前来学习学习
作者: 费得了    时间: 2020-9-24 12:04
不错的经验 谢谢分享
作者: xu2005494    时间: 2020-9-25 15:12
感谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 风骑士    时间: 2020-9-25 15:22
果然是骗分的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: cray1534tools    时间: 2020-9-27 13:10
我也遇到同样的,感觉是通病,更换Q8150解决问题。
作者: znza2012    时间: 2020-10-8 10:24
厉害。。
作者: fangjun66    时间: 2020-10-31 19:37
不错,值的学习
作者: h1129958    时间: 2020-11-1 10:38
学习下,谢谢大佬经验分享
作者: yjcwy    时间: 2020-11-3 17:33
楼主思路不错,电源的问题相对来说还是比较容易修的
作者: 逆麟    时间: 2021-3-23 20:19
谢谢分享,感谢
作者: google99168    时间: 2021-9-22 09:17
感谢楼主,维修思路清晰!
作者: suyajuncn    时间: 2021-9-22 16:12
遇到一次故障一模一样,最后换了一个转换头就好了,无语
