电源板都是火线接保险?
烟台小伙
2009-7-17 20:27
电源板都是火线接保险?
电源插座有三个脚,分别是火线零线和地线,如图列举了插线板 电源线 和液晶电源板中的电源三个脚的形式,由图可见,当把地线向上的时候,A与B的 火线零线的顺序相同
A与C的顺序也相同,A与D的顺序相反, B与D的顺序也相反
由此可以总结出 当电源线的圆形插头或者 电源板的插座头正对着你时,左脚都是火线 右脚都是零线,疑问也随之出现了,我观察到电源板上都是火线接的保险,前些时候我也在论坛上问过此类问题,但是感觉有些不对,我的问题是如果我将电源板插座头的火线与零线的位置颠倒,用零线接保险,火线接下面的线路 会怎样?
付国明
2009-7-17 20:56
没怎么样 一样正常用 只要不接触地线就行 因为交流电虽然有零 火线之分 但是没有正负极之分的
浓情咖啡
2009-7-17 21:12
全波整流后.无论你两个线怎么接,极性不变! 你可以理解为交流的相线 等于 直流电的正极!
周林源
2009-7-17 21:17
看你写得太烦琐了!你的疑问是什么!反了你怕出现什么问题?交流电!跟很多电器一样,老的CRT电视,插头都是两脚,正反都能工作!我们电器里面首先得到的是整流后的直流,如楼上所说,全波整流后,只有正负之分!!
周林源
2009-7-17 21:22
如果楼主懂桥式整流就理解了,不然好好从头开始学!
武汉天涯浪子
2009-7-17 22:16
不会怎么样,插座的哪个孔是火线没有规定的,电工爱怎么接怎么接
先仔细看看《电工基础》吧
我修过日本传真机,双保险的,2根进线都有保险
四会奇翔
2009-7-17 23:34
去温习交流电原理.....或者从头学习!!!很基础的说.....
四会奇翔
2009-7-17 23:41
只要后级电流过大,无论保险在火还是零线都会熔断的!交流电的时间交替是:正220伏--0伏---负220伏(所谓的两相)三相供电也差不多的,只是每相相差180度的时间周期!说的不准见谅!!!
与狼共舞的羊
2009-7-18 09:31
应该是左零右相吧?
曙光
2009-7-18 11:22
电源接线还是有规矩的,,左零右火.....
祥隆电脑
2009-7-18 12:22
交流电的电源线接线也是有规范的,左零右火,标N的接零线,标L的接火线。那是为了生命安全着想,左手离心脏比较近,右手离心脏较远,所以说左手触电比右手触电危险性要大很多。
烟台小伙
2009-7-18 20:05
我明白大家的意思了,就是说一般的电路设计都是火线那头街保险,但设计归设计 并不是说零线接就不行,零线那头也完全可以接 是吧
落叶流声
2009-7-18 20:59
标准都是火线接保险,理论上更安全!
中学时就学过吧,如果零线和火线都有保险,工作时不一定哪个保险会坏,就是造成电路会有电压存在,有会有危险,只有一个保险时,坏的一定是火线,后级无电压,更保险!对于插孔安装火线和零线也是有通用标准的!只是各别电工才会给改变,这样对于维修方面来说,会加大查找电路工作量。
