标题: B490 11264-1暗屏 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2020-4-8 09:47
标题: B490 11264-1暗屏
B490 11264-1暗屏 测到123 19V 5脚3.25  36  37 38 39都是3.3V 屏线屏幕都换了都是暗屏。。里面有图像。。谁遇到过
作者: 聆听馨世界    时间: 2020-4-8 09:59
屏幕亮度调节直接接个3.3v上去
缺点:就说以后不能调节亮度了,只能以最亮模式运行
作者: 1210351965    时间: 2020-4-8 10:09
看一下L_BKLT_CTRL有没有电压,这个应该是屏幕背光调节,还有LID_CLOSE#合盖开关
作者: 无名而为    时间: 2020-4-8 10:18
是不是EC信号问题。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2020-4-8 10:39
暗屏一般修起来还行
作者: 不能再玩了    时间: 2020-4-8 10:52
第6脚呢   有没有3.3V
作者: 陶升庆    时间: 2020-4-8 11:55
亮度调节信号看下
作者: znza2012    时间: 2020-4-8 12:10
5脚6脚都有电压
作者: znza2012    时间: 2020-4-8 12:11
16脚也有3.3V
作者: znza2012    时间: 2020-4-8 12:12
无名而为 发表于 2020-4-8 10:18
是不是EC信号问题。
EC发出开启背光3.25了
作者: 哎呀哇哇哇    时间: 2020-4-8 12:23
开启 亮度调节你都不测
作者: skllskll    时间: 2020-4-8 12:24
拆机看灯条是不是上天了!
作者: 542565941    时间: 2020-4-8 13:44
暗屏一般都是秒杀的
作者: 笔记本学习1    时间: 2020-4-8 13:52
一般我遇到的亮度调节问题,如果屏好拆的话,懒得拆机都是直接拆屏拉个电过去
作者: qichangmin    时间: 2020-4-8 14:04
16脚看过没有,
作者: znza2012    时间: 2020-4-8 14:14
qichangmin 发表于 2020-4-8 14:04
16脚看过没有,
16脚3.3
作者: lyhswnu    时间: 2020-4-8 14:44
换屏试试没有。。。。。。
作者: znza2012    时间: 2020-4-8 15:59
lyhswnu 发表于 2020-4-8 14:44
换屏试试没有。。。。。。
换了。。屏幕屏线都换过
就连换机都试了。。确定主板问题
作者: znza2012    时间: 2020-4-8 17:33
怎么都不是来解决问题的。。都说了换了屏和屏线。。都不看标题的吗
作者: znza2012    时间: 2020-4-8 17:43
总算解决问题。。。原来屏接口有问题。。可能卡不紧
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-8 21:19
C发出开启背光3.25了
作者: A375613052    时间: 2020-4-9 09:10
在屏上强行开启背光信号就可以了
作者: suyajuncn    时间: 2020-4-10 10:34
屏幕亮度调节直接接个3.3v上去 缺点:就说以后不能调节亮度了,只能以最亮模式运行
作者: q3611323    时间: 2020-4-10 10:50
暗屏 6脚你都不量吗
作者: jy1035774095    时间: 2020-4-10 12:24
正想叫你把屏的电路改一下,35.36连起来。
作者: wske    时间: 2020-4-10 12:42
主板问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-4-10 13:24
这个不是很简单吗
作者: 2237008940    时间: 2022-1-3 13:58
亮度调解的电压不对。
作者: tslai    时间: 2022-1-3 14:12
暗屏无非就三个点,供电,EN和PWM
