Y400 2小时维修贴
少航
2020-4-8 08:46
Y400 2小时维修贴
今天接了台Y400 待机0.007,开机没反应,不触发。这个机子很奇怪,1:首先拆机放电,不行。2:保护隔离电路20v已经过了。3:测试开关电压19v。这个地方我就有点不明白了,开关电压19v,好大的。根据图纸D72我知道了 19v是D56过来的。但是图纸上看的有点晕哦。4:发现ON/OFF没有电压,但是19v经过稳压管是不是能过为ON/OFF提供一个高电平待机电压呢?这里有点不明白。5:EC125脚没有电压。这个时候就进入盲区了,首先我怀疑19v开关电压不正常,查了半天也不知道哪里有问题,没有管它了,在看了PC38电容 好多人说这个通病,我一查4.5的电压,没问题啊。这个时候我就又要抽烟了,一根一根不知道几根了,嘴都苦了。看了所有的帖子,也没有说这个机器到底待机开关19v 还有3v 5v ,现在的机器变态王子,有的待机有3 5 伏有,有的没有。煎熬了一段时间,看了开机时序,不看还好 ,一看头都大了,PU2 图纸上找不到这个芯片,满版打电筒找,找它妈妈的。没有。我不找了,凭多年的经验,这个机器应该是待机有3v 5v的 这里回到PU4身边,对着它喊了几声,骂了几句,我开始测VIN EN 1,2脚电压0.89也不知道是不是好的,以前好像是1.多一点的。 线性电压 都有 。那是芯片本身坏了,但是线性电压都好的,芯片坏的可能性小,那首先断开PJ4和PJ3 3,5V电压有了,但是5V点呀3.9到5.2 变动,这个时候,心头一紧,豁然开朗。真是:电路十八弯中弯,表笔之间钱中钱。
fkeguh
2020-4-8 08:53
谢谢分享 分析的清楚
bj549
2020-4-8 09:10
感谢楼主分享
楼主辛苦了。。。抽烟太多不好吖
{:4_113:}{:4_113:}
huming1981
2020-4-8 09:25
分析到位,是个高手,但抽烟不好
无名而为
2020-4-8 10:16
是5V滤波电容问题吗?暗语没看明白
ABCD1231111111
2020-4-8 11:25
向楼主学习; 厉害了
chengchunxin
2020-4-8 12:23
怀念秀这种老机器 现在的机器集成度越来越高,一搞客户就不肯修 哎
H55
2020-4-8 13:59
主板 都焊得成油渣皮了 ,老火哦
18079990556
2020-4-8 17:14
现在的动不动就是U 坏了 烦死了
才毕业
2020-4-8 19:36
还好老机器可以修修 现在机器不行了 很多
鑫晖科技
2020-4-13 12:16
学习学习,分析仔细。感谢分享
