标题: 一台纠结的苹果 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2020-4-7 20:42
标题: 一台纠结的苹果
前几天收到一台苹果A1466,板号820-3437-B,起初故障是插电指示灯亮,U8180四脚没有电压,
最后换了U7600芯片,电压就出来了,
再插电自动触发,插屏亮机,等装好后又不自动触发了,拆下来裸板也不行,以为芯片没焊好,又重新焊了一次,又能进系统了,一切正常,装好后又不触发了,拆下来重复焊了一次,正常,开个几次又不行了,最后发现只要加热U7600芯片就能正常触发亮机,一天过去了,第二天想接着修,就试着把硬盘装上去,结果那个短螺丝不小心搞掉了,随便找了一个上上去,可能螺丝长了点一下把下面的柱子搞掉了,像这样
从此再也没有亮过机了,手摸CPU温度有点高,应该正常工作了,后来我把U7600换了一个全新的,现在每次都能正常触发,按开关四秒能强制关机,就是屏幕不显示,不知道是不是这个硬盘螺丝柱里面的线路搞断了,还是另有原因,昨天都进桌面用了好几次的,好纠结!
作者: 学海无涯,去也    时间: 2020-4-7 22:14
有可能把线路弄短路了,之前遇到一个机器,开始机器进水修好了,让学徒装上,结果装上发现进系统很慢,也无法装系统,最后发现是学徒把硬盘螺丝上长了,把主板弄到了。楼主也可以看看硬盘螺丝位置是否短路
作者: sjqcy008    时间: 2020-4-7 23:46
这下悲剧了,不懂,帮你顶。。。。
作者: dax2011    时间: 2020-4-8 08:22
学海无涯,去也 发表于 2020-4-7 22:14
有可能把线路弄短路了,之前遇到一个机器,开始机器进水修好了,让学徒装上,结果装上发现进系统很慢,也无 ...
眼看要好了的,结果悲俱了。
作者: 微风轻轻吹    时间: 2020-4-8 09:15
飞线啊
作者: jxgzwen    时间: 2020-4-8 09:51
如果你学过手机,就能轻易搞好这个锣丝柱的问题:拆开,刮线,飞线, 绿油。。
作者: qqq654270366    时间: 2020-4-8 10:07
是开机屏不亮还是开机屏不显示。应该和螺丝孔没关系。。你继续修啊
作者: 无名而为    时间: 2020-4-8 10:25
看来,还要楼主在费心了,看下是不是断线了。
作者: dax2011    时间: 2020-4-8 10:44
屏不显示,PLTRST已发出,感觉CPU已正常工作了,就是屏不显示。
作者: dax2011    时间: 2020-4-8 10:46
看不出来断线,怀疑里面有问题,因为到桌面后没有动任何地方,从螺丝搞掉之后就一直没亮过机了。所以有些怀疑这个地方。
作者: Administrator1    时间: 2020-4-8 12:55
仔细看下面断的地方有没有断线的地方
作者: qqq654270366    时间: 2020-4-8 14:24
估计你这台没开机,PLTRST发出了,也不表示开机了。看电流跳变,最后稳定在0.4
作者: dax2011    时间: 2020-4-8 14:59
我用示波器打了一下BIOS,有短暂的波形。
作者: wangsky8888    时间: 2020-4-8 16:06
刮开找到线再接上  要用显微镜的  自己没把握就让修手机的搞吧给他工费
作者: dax2011    时间: 2020-4-8 17:57
估计是CPU和内存之间的通信出了问题,自动触发时BIOS有短暂的几秒钟波形,后面就没了。
作者: vusalcrm    时间: 2020-4-8 18:54
see if the road line that the screw contacts is related to a chip
baordview have ?
作者: 才毕业    时间: 2020-4-8 19:33
挂开看看 慢慢挂
作者: dax2011    时间: 2020-4-8 19:43
才毕业 发表于 2020-4-8 19:33
挂开看看 慢慢挂
都想放弃了
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-8 20:45
作者: dax2011    时间: 2020-4-9 09:05
是的,我猜想也是。
