联想拯救者Y7000 按开机键一会灯一闪一闪的
风泪眼
2020-4-7 16:56
之前 的线性电压把EC烧了 换了4个EC 1个短路 1个不触发 2个都是上电 一会就灯一亮一暗 有规律的。就像不过内存之类的 !具体电流 这个要原装适配器才能开机的 可调电源的话 必须接电池!应该不是缺供电 BIOS 第五脚一开始有波形的!内存排阻上没波!BIOS已经刷过了!有没有修到相同情况的兄弟。或者遇到灯一闪一闪的! 补充下 刚才用示波器大了 没CPU供电 CPU电感点后端的都有零碎波
绕过保护隔离上电 直上到0.49 灯闪 !
风泪眼
2020-4-7 17:36
CPU没有发出调节信号 因该是!
pdsyd
2020-4-7 22:49
应该是ec含程序,发了几个没一个能正常使用的,到现在还在那躺着,我的也是线性短路,包裹拆机的后缀128,包好的后缀192,100元一个,都不行,原机是it8226-192 ,维修现在没有编程器可以写,这个机器容易线性短路EC坏,是个通病
风泪眼
2020-4-8 10:00
pdsyd 发表于 2020-4-7 22:49
应该是ec含程序,发了几个没一个能正常使用的,到现在还在那躺着,我的也是线性短路,包裹拆机的后缀128, ...
我买的都是剪板的 后缀128的
zhanglinvery
2020-6-4 10:28
我现在正在修耶,跟你的一样 电源灯一闪一闪 但是我的是可以开机的 我把电池插上充电 看看会不会有变化
消失的印记
2020-8-12 17:29
你这个机子可能是没有用原装充电器或者电池,用我们的电流表是点不亮的,我遇到过
