不用示波器怎么测量这种信号是否正常
长兴正通
2020-4-7 10:56
不用示波器怎么测量这种信号是否正常
DDR3_DRAMRST#这个电压被1.5v上拉着,肯定是有1.5v的,这个信号怎么样测量才知道是否正常呢
(31.33 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2020-4-7 10:54 上传
pfvl2008
2020-4-7 11:09
这个信号用示波器吗,有1.5V就是正常了呀,没有波形的
yyhkefeng
2020-4-7 11:37
正常是有下拉波形的
恒盛科技.
2020-4-7 12:38
示波器测量准确,没示波器得话有电压就认为正常吧
tl55294117
2020-4-7 15:43
学习
瞬间De辉煌
2020-4-7 16:21
没示波器测不了。低电位复位, 会有个下拉动作在抬高
guixu1741
2020-4-7 19:53
这个信号只是一个电压而已,没波形的。
liupinganxinkej
2020-4-7 20:53
谢谢,辛苦了,费心了
lee1988
2020-4-7 23:19
还是买个示波器吧!
翊铭科技苑
2020-4-8 07:22
测Q2的G极电压
点烟菗寂寞
2020-4-8 16:50
这个信号有两种情况,一种是刚开机的时候没电压,跑内存的时候才出1.5V,当你测到有1.5v电压的时候,说明内存复位已经正常。另一种是刚开机就有电压,那么跑内存的时候就会有一个下拉的动作,这个需要示波器测量。个人见解
