mao817 发表于 2020-4-7 12:32
这种方法完全可以的。我以前这么处理过好多,都能正常使用的。你的这种现象应该是磁盘上还有坏道。可以在DO ...
pfvl2008 发表于 2020-4-7 14:29
往后移10%就行了,我都是这样干的,坏道不分区就可以了,不过现在硬盘又不贵,一般是推荐更换的,不然不赚 ...
lnkshao 发表于 2020-4-7 15:16
别卡着坏道分区,最少往后延申500M的空间。
scq330 发表于 2020-4-7 15:34
把坏道的那一部分多分些出来就可以了,直接偏移分区,不要这样删除的方式。
tl55294117 发表于 2020-4-7 15:44
在往后移%3 试试
芯捷电脑 发表于 2020-4-7 17:53
请问偏移分区这种操作是用的什么软件?怎么实现的?
芯捷电脑 发表于 2020-04-07 17:52
有道理,但是原来的硬盘分区都有资料,不想重分区。所以只把C盘删掉了重新分区。原C盘75GB割掉了33GB,剩下的不够了,又从D盘分割了一些给C盘后才装的系统。估计就是这样折腾不对劲了。
wrzwenrenzhi 发表于 2020-4-8 14:25
最完美的方法是:把副盘资料考出来,低格坏道写P表,重新分区
scq330 发表于 2020-4-7 18:15
记起了,叫傲梅分区助手这些软件,可以指定偏移。要手工分区在可以指定,自动是不行的。你注意。这样分出 ...
