标题: 求教小6脚贴片芯片是什么,干什么用的 [打印本页]
作者: 顺其zi然    时间: 2020-4-6 18:51
现在有一块Asus h81主板  前置usb能用,后置不能用 发现usb接口后面的有个小6脚的贴片芯片烧糊了  此芯片有供电 地线  其余的4脚接数据线  查点位图后usb的数据线直接与南桥相接同时又与那个小6脚的芯片相连 直接去除此芯片usb就可以用了吗
第5脚阻值偏低
作者: 顺其zi然    时间: 2020-4-6 19:40
求各位大神指点一二
作者: 三天的等待    时间: 2020-4-6 20:10
求各位大神指点一二
作者: lnkshao    时间: 2020-4-6 20:19
防静电的吧
作者: 顺其zi然    时间: 2020-4-6 21:38
lnkshao 发表于 2020-04-06 20:19
防静电的吧
谢谢知道了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2020-4-10 14:48
去到就是了,缺供电的话补根线、
作者: wangsky8888    时间: 2020-4-12 00:43
USB保护管起到烧南桥的
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-4-12 06:36
去掉应该可以用
静电保护
防止外部静电
脉冲
高电压
等不良电压损坏IO
作者: god17173    时间: 2020-4-13 20:39
esd,内部好像是多颗二极管。
