标题: y470改集显返修 [打印本页]
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-6 18:24
标题: y470改集显返修
电流0.5几  各电压都出了  就是没集显电压 bios刷了cpu也换了  就是不跑码
根据时序查  所有信号都出了 PLT_RST#也出了 下一步怎么查呢
作者: pengzijin    时间: 2020-4-6 18:43
集显内存过了才会有 所以重点查内存所有条件 还要查南桥的发出的DRAMPWROK,PROCPWRGD,这两个条件没出就是南桥的条件和南桥损坏
作者: wo遗忘    时间: 2020-4-6 19:42
来学习的,技术不错
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-6 20:00
点位可遇不可求
作者: 苏嗣波    时间: 2020-4-6 21:05
pengzijin 发表于 2020-4-6 18:43
集显内存过了才会有 所以重点查内存所有条件 还要查南桥的发出的DRAMPWROK,PROCPWRGD,这两个条件没出就是 ...
DRAMPWROK,PROCPWRGD这两个信号 在什么条件后出来
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-4-6 21:44
Y470的独显好像不是特别爱坏的吧 ,楼主是为了研究独显改集显吗
作者: qq120109211    时间: 2020-4-6 22:41
南桥得到供电,时钟PG与SYS-PWROK后发出DRAMPWROK 和PROCPWRGD给CPU,同时发出PLTRST#和PCIRST#
作者: 苏嗣波    时间: 2020-4-7 00:14
受教了  谢谢
作者: NBB    时间: 2020-4-7 01:16
这板子还改集显 换个板子也就150
作者: vusalcrm    时间: 2020-4-7 06:36
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-7 09:47
cpu发出3组svid是不是就可以开启集显了,一般svid都是由1.05v上拉的,怎么测试有没有出svid呢
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-7 10:06
PM_DRAM_PWRGD_R是由+1.5V_CPU_VDDQ上拉的,肯定有1.5v 怎么测量这个信号是正常的呢
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-7 10:20
vusalcrm 发表于 2020-4-7 06:36
这三个信号都是对的,但是表笔 一放上去就掉电。但是能看到有3.3的电压
作者: ai623698041    时间: 2020-4-7 10:28
这机器还值当费时费力吗
作者: pengzijin    时间: 2020-4-7 10:34
找到U1 在第一脚和第四脚必须有电压  测量掉电是否没测量好 用尖头表笔 戳好了再开机测量
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-7 10:43
都有3.3的  只是开机的情况下表笔放上去会掉电放在第二脚不会掉电,放在1,4脚就掉电
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-7 10:44
ai623698041 发表于 2020-4-7 10:28
这机器还值当费时费力吗
返修 修不好退钱呐
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-7 11:06
可以加你vx吗
作者: FZYWFIX    时间: 2020-4-7 15:58
这个改集显没有意思
作者: vusalcrm    时间: 2020-4-7 20:47
I encountered a problem like this. this signal was not active (DRAMPWROK )
4th generation CPU problem. gaming laptop.
Maybe that signal is blocking the chipset?
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-7 20:49
谢谢,辛苦了,费心了
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-7 20:51
谢谢,辛苦了,费心了
作者: qichangmin    时间: 2020-4-8 14:08
不如换板子。便宜,471我去了 显存MOS 和显卡 ,用几年没返修 你这改了后亮过吗?
作者: 长兴正通    时间: 2020-4-9 10:46
当时改之前加焊过,没有 后来改的 结果和现在情况一样,然后把显卡拿下来就好了,现在又这样,电流0.5
