党华 发表于 2020-4-6 17:19
那就换下光藕,检查反馈电路,以及输出电容
{:4_115:}qhyxycq 发表于 2020-4-6 20:26
电源管理器1脚是EN,开关的意思,1脚应该是个启动开关脚,1脚光耦只负责开关不负责调压,你现在电源能起振 ...
电源维修吕 发表于 2020-4-6 20:41
好的,我查下2脚看看。
qhyxycq 发表于 2020-4-6 20:49
TNY277PN换过没有?
电源维修吕 发表于 2020-4-6 17:25
短路光耦的12脚会有升压的作用吗?
电源维修吕 发表于 2020-04-07 10:03
拆了7个电源都没有修好,有四个是副电压不正常的,唉,感觉越来越来越难,我的水平是换待机IC+限流电阻即好的那种。
qhyxycq 发表于 2020-4-7 13:44
为啥不研究稳压的取样反馈电路?
电源维修吕 发表于 2020-4-7 10:03
拆了7个电源都没有修好,有四个是副电压不正常的,唉,感觉越来越来越难,我的水平是换待机IC+限流电阻即好 ...
virginlulu 发表于 2020-4-7 16:16
修电源无利可图,电源区荒了
virginlulu 发表于 2020-4-7 16:15
你的磁放大整明白了?
sandylynn 发表于 2020-4-7 17:04
扔了啊能怎么办
,送几个给我修起玩嘛
,发到付就行了。zxwzhm888 发表于 2020-4-7 17:41
修电源无利可图,如果有量还可以.......
修电源无利可图,电源区荒了
qhyxycq 发表于 2020-4-7 17:59
桌子下面一堆电源,送几个给我修起玩嘛,发到付就行了。
qhyxycq 发表于 2020-4-7 20:00
2脚二极管整流,滤波后给IC提供工作电压,光耦组成电源的下偏置电阻,你为什么老是不去查光耦右边12脚那边 ...
电源维修吕 发表于 2020-4-7 18:04
要会一点技术才行,我不想回去干普工了。
电源维修吕 发表于 2020-4-7 18:29
那都是我在闲鱼买回来的。你要的话上闲鱼啊。
电源维修吕 发表于 2020-4-7 20:30
白天忙别的,晚上才有空去查
zxwzhm888 发表于 2020-4-8 09:54
你是修好了卖吗?夺少价?。。。。。
zyx265918 发表于 2020-5-9 16:42
修好了没有楼主,我也有一块电源是这问题,问题肯定在低压端,但不知道是哪里的问题,先换反馈光耦在查低压 ...
你是修好了卖吗?夺少价?。。。。。
电源维修吕 发表于 2020-5-9 20:36
帮我看看,那个ZD4是多少V的稳压管吧?
zxwzhm888 发表于 2020-5-10 10:02
把zD4拍照发上来....................
电源维修吕 发表于 2020-5-10 17:25
感觉上面的丝印是E2
钻石星辰---小王 发表于 2020-05-10 18:35
既然喜欢搞维修,洗板水,抹机水,3倍---5倍左右的放大镜可以搞一套用用撒。
