标题: 野生维修员第七修,精英A880GM-M7 V2.1卡D0故障 [打印本页]
作者: jljeee 时间: 2020-4-6 17:00
某月某日。
某人到店里说电脑不开机。
擦内存,换内存,换U。
三板斧过后,发现确实不开机,没法捡漏。
讲好价格后把电脑留了下来。
拆板,上诊断卡,上小喇叭。
插电,开机。
诊断卡停在D0,小喇叭三声长鸣。
查了一下资料,均为内存问题。
先易后难。
论坛找了个BIOS刷了一下,不行。
翻论坛找DDR3的工作条件。
1.118/238南桥总线电压 2.5V或3.3V。正常。
2.236 3.3V SPD用的电压,没电。
3.168 1.5V 复位电压,没电。880G芯片组的时序没找到,按AMD尿性,一般都是内存正常再搞其 他,应该是内存没读到,所以没出。
4.1/67 0.75V内存供电,有电。
5.还有一些是核心啊时钟啊之类的。SPD没有,估计都不会有了,没继续测。
SPD没电,把板子翻过来仔细检查一下,
卧槽,怎么腐蚀断了,铜皮都跑出来了。
本来也想学大神一坨锡干过去,但是无奈烙铁太烂,搞半天都没干过去。
老老实实查了一下电路图,发现这个脚竟然直接连者ATX电源座的3.3V。这玩意不是读数据的吗?
飞线。以为解决战斗了。
没想到,上机卡DC。还是内存问题。不过喇叭不响了,应该是其他问题。
想到刚刚刷了论坛的BIOS,而且还没备份。去官网找了一下,只有V2.0的。不管了,刷进去。
再次以为解决战斗。
上机卡D4,我艹什么鬼。
因为客户拿来的时候是没有内存的,我手上只有4G的内存,担心不支持。还上AMD找了一下880G的介绍。好像是支持最大支持16G,单根8G。CPU是adx250 是速龙X2 250 不支持或者坏了?
手上拿颗是X2 255,换上去试一试。
插电卡28,真是见鬼了,提示检查主版储存器和cpu缓存电路。
正准备断电,听到小喇叭逼逼两声,真是悦耳。
插显示器,亮机,结束战斗。今天店租到手。
看来这诊断卡也不是能全信的。
V2.0的BIOS和电路图
