标题: 蓝天 650K ,开机0.29 掉电 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-6 15:13
按照图纸时序,查到U43 的11脚 SYS_PWROK没有,而12脚,13脚的电压都是3.3V的
直接短接11和12脚,12脚的电压被拉低,但11脚的对地阻值并不低。
作者: QQ1019450595    时间: 2020-4-6 15:49
干南桥
作者: 三点水    时间: 2020-4-6 16:07
焊接一下,不行就换
作者: wuming2008    时间: 2020-4-6 16:17
我也碰到一样的问题 谢谢 兄弟
作者: lyhswnu    时间: 2020-4-6 16:36
还是是先刷写一个BIOS看看
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-4-6 16:38
lyhswnu 发表于 2020-4-6 16:36
还是是先刷写一个BIOS看看
刷过两个BIOS ,故障一样
作者: 1274641737    时间: 2020-4-7 09:16
换南桥试一下吧,有可能是南桥
作者: ycfcxq4    时间: 2020-4-7 10:37
