标题: a1708,00840,不出3v,5v [打印本页]
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2020-4-6 14:02
第一次修1708的机,板号是00840,进水,type -c接口腐蚀已换,用的是00875料板拆的一个,其它地方进水不严重,已经处理。换好接口装上机以为有钱收了,结果按开关没反应,只能重新拆出来,现在的问题是升压20v正常,公共电压是13v,3. 42v也正常,3v和5v的电压在跳变,用示波器看,一高一低,非常规律,待机电流刚插电时是有的,马上消失,测量各电感没有短路。3 5v的开启电压在跳变和输出的节奏一样,按照时序一直往回找,找到u5000.smc-pm-g2-en,这个信号也在高低跳变,查u7000的smc-bc-acok正常。难道smc坏了?看外观也没进水。00840的和00875的smc通用吗?
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2020-4-19 18:35
这么久没有个回复呀
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2020-6-23 03:41
这么久都没回复…下次我把维修过程分享下
