联想E445不开机,待机偏高芯片发烫已解决
萧秋雨
2020-4-6 13:10
联想E445不开机,待机偏高有时无待机,U401芯片发烫 已解决,更换U401 RT8205L, 找了G580料板的RT8205E替换OK,纯属经验共享,不上图。已做标记记得就好。
萧秋雨
2020-4-6 13:10
t252970629
2020-4-6 13:25
应该图文并茂就好
情悸ゆ
2020-4-6 13:41
纯属经验共享,不上图。
Aisky108
2020-4-6 19:18
做标记,有用
天国缔造
2020-4-6 19:19
风扇也换过
苏嗣波
2020-4-6 20:24
烧机 还是直接插电 赚分数
liupinganxinkej
2020-4-6 20:45
红表笔接地 黑表笔戳开关脚
萧秋雨
2020-4-9 12:50
苏嗣波 发表于 2020-4-6 20:24
烧机 还是直接插电 赚分数
修好了共享经验,就不是赚分数,以后我的经验共享帖都是这样,同时为了防止非专业伸手党,阅读权限全部提高到70,你这个号估计也看不到了
