标题: 求联想W530 电源开机掉电 不插内存不掉电 [打印本页]
作者: gaojianjun    时间: 2020-4-6 12:04
求联想W530  电源开机掉电 不插内存不掉电  有谁维修过?
作者: H55    时间: 2020-4-6 12:08
这个玩意 功率大 换个原装充电器 看一下
作者: gaojianjun    时间: 2020-4-6 12:09
BIOS刷过 中间哪根蓝色接地 然后不掉电 电流在1.0左右
作者: gaojianjun    时间: 2020-4-6 12:10
换电源试过 还是一样
作者: greaterlife    时间: 2020-4-6 14:20
不插内存不掉电,还是检查内存各个供电,打下总线和排阻波形
作者: rainer    时间: 2020-6-25 10:47
这机器6A以上的电流,最好用原装电源试
