标题: HP1020 打印机定影组件碳粉不能固定,用手可以搽去 [打印本页]
作者: 苏嗣波    时间: 2020-4-6 10:34
         今天,收到同行一台HP1020激光打印机,问题是定影组件不能固定碳粉,打印出来用手直接可以抹去,更换加热管,陶片,主板问题依旧存在。休息下,仔细观察一下组件,发现轴套磨光了一半。
作者: jinchi52112    时间: 2020-4-6 10:56
感谢楼主分享,学习了
作者: 豌豆荚2015    时间: 2020-6-12 22:53
轴套磨损,引起压力不足?
作者: 苏嗣波    时间: 2020-6-13 00:14
豌豆荚2015 发表于 2020-6-12 22:53
轴套磨损,引起压力不足?
可以这么理解    我们也可以理解为空隙过大  温度不够
作者: hexuewu55    时间: 2020-6-15 08:43
楼主厉害,常见故障。
作者: linianfeng888    时间: 2020-8-22 22:53
我有一台1010 的打印机,一半正常一半能擦掉,已经更换轴套了。问题依旧
作者: 苏嗣波    时间: 2020-8-22 23:28
更换定影组件 试试
作者: hexuewu55    时间: 2020-8-23 23:05
收到,谢谢楼主
作者: 永久的爱    时间: 2020-8-26 16:13
作者: 188559878    时间: 2020-9-4 14:51
磨损太大,上棍下棍间隙过大, 导致温度不够 所以字会脱 换了这个轴套后 上点油。
作者: 天之新2009    时间: 2021-2-9 21:50
大力支持原创
作者: 天航    时间: 2021-3-19 09:26
看来不能光检查模,上,下辊,轴套也很重要
作者: 芦建宏    时间: 2021-3-21 01:03
确实可以这样理解,压力不够,温度不够。碳粉还没得到足够的温度溶解在纸张上。厉害。
