标题: 华硕A55V开机无显电流1.1左右 [打印本页]
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2020-4-5 19:17
接一台客户机器,上电电流1.09无跳变,询问一下情况,客户描述头天晚上关机,第二天来开机就不显示了
留下机器,打发客户走人,一顿疯狂拆解,只剩裸板
用火眼金睛一看,全板无明显进水烧糊的痕迹,但是有凉的是半载内存
按常规流程走啦一遍,各供电电感无短路,也没有哪里感觉明显发烫,只有CPU集显无输出,拿就先找个BIOS刷一下,然而并没有什么卵用
根据经验判断应该是内存不过,上X宝看了一下颗粒17块一颗翻新的,心想有8颗成本还是有点贵的,就找了一片2G的内存,对了一下型号还是差不多,就是大啦点,果断吹下4颗备用,TMD运气不是很好,换到最后一颗才好,到此维修结束
作者: qq5287305    时间: 2020-4-5 22:53
这也可以通用?厉害了我的哥
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-5 22:54
这也可以通用?厉害了我的哥
作者: soncihy    时间: 2020-4-5 23:26
媲美工厂返修了
作者: kerokrrl    时间: 2020-4-5 23:50
颗粒您是找同样的型号换上去么???还是不一样的颗粒然后在改了SPD???
作者: 繁华街角    时间: 2020-4-6 01:02
这个屏蔽板载 内存不就好了】
作者: JINWUDONG    时间: 2020-4-6 10:53
楼主,牛逼啊!这样也可以啊!佩服了!
作者: 天宇科技    时间: 2020-4-6 11:17
全拆 屏蔽一下内存不是更省事一点?
作者: wske    时间: 2020-4-6 11:28
可以啊!佩服了!
作者: 见人烦    时间: 2020-4-7 13:58
楼主总结辛苦!
作者: 恒盛科技.    时间: 2020-4-7 16:44
换的不一样的颗粒  能正常用?
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-7 17:31
这炉火纯青的功力我真是服了
作者: 李正义    时间: 2020-4-7 21:46
好像我以前也遇到过这种问题  没修好
作者: HTKJ-08551988    时间: 2020-4-7 21:53
又让我等小小白长见识了,原来还可以这样,都以为需要屏弊板上的内存
作者: 喻庆国    时间: 2020-4-7 22:50
楼主果真是高手,一般直接拆了用插座的内存,你这人工受不了。
作者: 1210351965    时间: 2020-4-7 23:56
屏蔽板载内存,加一根不是更好
作者: 电子技术员    时间: 2020-4-8 07:36
一般屏蔽板载内存,
作者: 才毕业    时间: 2020-4-8 19:40
这个可以屏蔽内存吗
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-8 19:43
高手牛呀。焊工也是一流,就是有点问题不明白,怎么你判断非常准确呀?内存问题
作者: wuming2008    时间: 2020-4-11 18:57
果然是有耐心的高手
作者: 罗冬萍    时间: 2020-4-11 19:00
高手  收藏一下 希望能用的上
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-11 20:57
楼主,牛逼啊!这样也可以啊!佩服了!
