GA-B150M-D3VX-SI REV1.1
cheng1x
2020-4-5 15:49
这个板没有CPU供电 不要上来就去判断CPU芯片开启信号之类的 技嘉的老问题,DCQ1的VCCSA没电压 DDQ1的VCCIO也没有电压 经检查是2-5LEVEL没产生,是IO 的第4脚发出的,打值IO第4脚对地短,应该是滤波电容有短路的把它拉低了!红色箭头给标出来了。。。 绿色箭头指的那颗小电容仍然是对地短路的,找不到点位图,也没法判断是干嘛的,反正能点亮了也就不管了(对比了好板这个小电容是有值的)
