标题: 笔记本主板上电问题 [打印本页]
作者: 这宇宙属于你    时间: 2020-4-5 11:46
标题: 笔记本主板上电问题
拆下来的笔记本主板上电找问题点  是否需要在主板上安装内存条和硬盘
作者: 2364949942    时间: 2020-4-5 13:06
你这是什么意思??、维修?
作者: 2237008940    时间: 2020-4-5 13:15
插内存就行了,其他的不 需要就能点亮了
作者: H55    时间: 2020-4-5 13:38
硬盘?。 这个要不要无所谓啦
作者: 28893589    时间: 2020-4-5 15:45
这种板也只有电阻坏可以修修,别的芯片坏了一般都不好找来换
作者: qingtian742    时间: 2020-4-5 15:46
不需要硬盘的,而且加上那个硬盘电流不一样影响判断。
作者: 这宇宙属于你    时间: 2020-4-5 17:49
淘宝上可以买而且很便宜几块钱
作者: 丰收年噶    时间: 2020-4-5 18:01
不用 直接测试短路或者电压信号单位的
作者: lajidong    时间: 2020-4-5 18:11
那要看原故障是什么了。故障机本身就可以开机显示的那就上。供电短路的可暂时不上,待修复短路故障后再上
作者: 天意wx    时间: 2020-4-5 20:07
拆下来的笔记本主板上电找问题点  是否需要在主板上安装内存条和硬盘??
这个看你修什么问题 比如修不触发 可以不用安内存什么的
作者: wske    时间: 2020-4-5 20:39
而且很便宜几块钱
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-5 22:52
作者: 见人烦    时间: 2020-4-7 14:02
楼主总结辛苦!
作者: Aisky108    时间: 2020-4-7 14:16
内存条都可以不用  检查电路电压值是否正常,这些不影响,除非问题出在内存上,那刚好下一步排查
