联想b460待机电路
这宇宙属于你
2020-4-4 23:12
联想b460待机电路
在电路板的锡点上上15pin 与16pin发生短路 请问大神可能是什么元件出问题了
这宇宙属于你
2020-4-4 23:14
是把TPS51123 拿下来测的主板发现的
电路魅影
2020-4-4 23:26
用一个3.3伏的电压烧,那里发烫就是那里短路了。
benyiai
2020-4-5 08:47
这不是大短路吗 烧鸡呗
357796554
2020-4-5 08:48
烧鸡是好方法
藏梦缘
2020-4-5 11:17
公共点短路 这个好弄
这宇宙属于你
2020-4-5 11:41
藏梦缘 发表于 2020-04-05 11:17
公共点短路 这个好弄
怎么弄?烧鸡吗? 怎么烧?
芯维11
2020-4-5 12:35
用电流表烧比较好找到短路点的
qlg1984
2020-4-6 09:01
用电流表烧比较好找到短路点的,关键我烧都不会烧
睿捷笔记本
2020-4-10 14:50
公共点短路了,B460看下CPU供电的上管是不是击穿了
kens555
2020-4-10 15:46
这个像公共点短路了吧。不是芯片短路吧。可以拆掉芯片排查,不过拆了芯片别通电
鑫晖科技
2020-4-13 12:20
如果是CPU供电的上管击穿的话,这个机子就坏得多了,CPU供电芯片,还有CPU都有可能被烧掉
