查看: 4511|回复: 29
兄弟们,帮我看看这个炸盖的待机IC是什么型号
发表于 2020-4-4 22:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-4-4 22:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源,高压都不敢修
发表于 2020-4-4 22:31:31 | 只看该作者 �
电源上的7脚的IC很多都是通用的
发表于 2020-4-4 23:29:10 | 只看该作者 �
没有图纸智能找一个一样的对
发表于 2020-4-5 00:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Tny277 tny277
发表于 2020-4-5 08:55:18 | 只看该作者 �
这些电源,修一个好点的还行。
发表于 2020-4-5 09:21:34 | 只看该作者 �
像是这个,Tny279PN
发表于 2020-4-5 11:39:59 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-4-5 09:21
像是这个,Tny279PN
用TNY278PN可以吗?
发表于 2020-4-5 15:26:08 | 只看该作者 �
可以的,功率小一点而已
发表于 2020-4-5 17:25:00 | 只看该作者 �
待机炸了,想办法代换
发表于 2020-4-5 17:27:18 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-4-5 17:25
待机炸了,想办法代换
版主那是我以后会干的活
发表于 2020-4-5 17:28:05 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-4-5 17:27
版主那是我以后会干的活
万能模块走一波啊
发表于 2020-4-5 17:33:02 | 只看该作者 �
像这个TNY277PN的工作原理是什么,我还没有整明白,它的副电压只有1.7V,我现在还没修好呢,不能走得太快了。
发表于 2020-4-5 18:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺到1脚去查稳压电路
发表于 2020-4-5 18:38:01 | 只看该作者 �
像是这个,Tny279PN
应该是这个TNY27X............
发表于 2020-4-5 20:16:48 | 只看该作者 �
换了个TNY278PN上去,紫线才1V
发表于 2020-4-5 20:17:07 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-4-5 18:03
顺到1脚去查稳压电路
谢谢帮忙,这就查去。
发表于 2020-4-5 22:29:45 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-4-5 20:17
谢谢帮忙,这就查去。
模块炸了一般会连带光隅了一起完蛋,还有1脚的高压启动电阻,2脚 的VCC供电整流二极管和保险电阻,这些应该重点检查
发表于 2020-4-6 00:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的芯片太多了,没有资料找到型号,放弃吧,这样的副电源,除了芯片周围没什么元件
发表于 2020-4-6 08:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Reduce No load comsuption
