标题: Win7(64位&32位)旗舰版2020.04 [打印本页]
作者: 木子强    时间: 2020-4-4 17:02
Win7(64位)旗舰版2020.04
文件: WIN7_X64_202004.esd
大小: 5301363772 字节(4.93G)
MD5: 3BACE18B517F3D1F687CFAA9F72235A0
SHA1: 24FD52475F1BDBC8B2642F6D73479CE128AAD1C7
CRC32: 771825BA
360安全云盘:
https://yunpan.360.cn/surl_yxnC5ryIneh
百度网盘下载地址和提取码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1oeIq5YiqNL4vBQ_3YlNMCw 提取码:xity
GHO,WIM,ESD安装方法大全
http://www.166161.com/?p=119
安装软件请下载软件自选安装管理器:
http://www.166161.com/?p=116
Win7(32位)旗舰版2020.04
文件: WIN7_X86_202004.esd
大小: 3510168990 字节(3.26G)
MD5: B07E5382F4BC151BF3BA3FFECC74F9A1
SHA1: 705D0D1BB4ABAB02EF579E9D27DB54D00E63ADDD
CRC32: 4DA373E8
360安全云盘:
https://yunpan.360.cn/surl_yxnCtPyiMBs
百度网盘下载地址和提取码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1K0g8yuHsFqleZOu0uC3x4g 提取码:b6y8
GHO,WIM,ESD安装方法大全
安装软件请下载软件自选安装管理器:
《Win7(64位&32位)旗舰版202004》
一、系统增强功能及说明:
1.系统使用原版制作,适量精简 ,适度优化,所有功能都可以使用。
2.集成最新磁盘驱动(SRS驱动),支持最新主板,不蓝屏。
3.集成驱动总裁(DrvCeo) 1.9.19.0 正式版 ,支持USB3.0(USB3.1),支持NVME硬盘。
4.系统安全补丁更新至2020年4月1日,支持在线验证及升级。
5.打上Win7网银补丁,支持网银系统。
6.添加了“管理员取得所有权”命令,方便管理文件。
7.系统主题已pojie,可随意更换主题。
8.集成最新Flash Player 32.0.0.344网页增强插件。
9.集成最新DX 9.0,VC++,.NET Framework 4.8更好的支持各类游戏及各种绿色软件。
10.集成WIN7摄像头预览工具(我的电脑里)
11.集成IE11
12.首次进系统调用激活工具激活系统,需要重启电脑完成激活(支持GPT和MBR分区)
※注:请在PE下恢复完系统之后拨掉U盘或设置硬盘为第一启动,否刚影响系统激活
(激活工具位于C:\WINDOWS\KMS8下)。
13.无任何插件,无捆绑主页,可自行任意修改设置,无任何个人OEM图片及个人信息。
二、系统集成的软件如下:
1.压缩软件
2.拼音输入法
3.360安全卫士
4.360安全浏览器
5.360杀毒
6.Office2007
三、注意事项:
1、本作品不发售,若在市场上出现,乃盗版商所为,敬请区分清楚。
2、因使用本技术研究光盘带来的一切后果,由使用者自行负责。
3、本作品仅用于研究与测试Windows系统安装盘结构和安装技术,请勿将其用于非法用途,建议您测试完成后使用正版操作系统。
作者: qpj    时间: 2020-4-7 12:58
现在网上能找到纯净优化G版的系统太少了,下载这个试试,谢谢分享,我下载一份试试!!
作者: 0如鱼得水0    时间: 2020-4-8 09:58
我好像看到你每周都会发一个系统出来。
作者: 木子强    时间: 2020-4-8 11:25
0如鱼得水0 发表于 2020-4-8 09:58
我好像看到你每周都会发一个系统出来。
好系统必须的推荐,看标题是按月份的
作者: 新杨科技    时间: 2020-4-11 19:31
WIN7 64  202003版。在新机上装会出错,报的是不允许安装硬件驱动。配置是I3 9100   技嘉H310M-H 2.0主板,无独显。而你的说明中是支持新的UD630显卡的。竟然装到一半报错,重启,其它机子正常。
作者: 木子强    时间: 2020-4-12 16:48
新杨科技 发表于 2020-4-11 19:31
WIN7 64  202003版。在新机上装会出错,报的是不允许安装硬件驱动。配置是I3 9100   技嘉H310M-H 2.0主板, ...
可以在系统安装时先不要安装显卡驱动,等进入系统之后,在线更新一下试试,开始菜单里找
作者: 方维    时间: 2020-4-12 19:52
360杀毒换成360驱动大师
作者: 新杨科技    时间: 2020-4-14 18:31
哎。不想当小白了。3月的版本出问题,4月的,还是一样。看来不适合我用啊。帮人装系统就是装不了,楼主是不是要考虑换一种封装方式?GHO?
作者: 木子强    时间: 2020-4-15 11:09
新杨科技 发表于 2020-4-14 18:31
哎。不想当小白了。3月的版本出问题,4月的,还是一样。看来不适合我用啊。帮人装系统就是装不了,楼主是不 ...
验证一下MD5码正确不?如果正确的话,那可能是对你的电脑硬件支持不太好,毕竟支持WIN7
(支持Intel 8,9代集显UHD610(仅64位)/620/630/P630/USB3.x/ACPI驱动 )这个是pojie驱动,有的硬件支持的不太好,支持不好的话,那就只能使用WIN10系统了
作者: 木子强    时间: 2020-4-15 11:11
你试过不安装显卡驱动???在部署的过程中,,不安装显卡驱动,等进入系统之后再在线更新一下驱动(开始菜单里)?
作者: 新杨科技    时间: 2020-4-15 11:22
(支持Intel 8,9代集 ...
同一种配置,我换了另一个WIN7系统,就可以正常安装。显卡也是正常。
作者: 新杨科技    时间: 2020-4-15 11:23
木子强 发表于 2020-4-15 11:11
你试过不安装显卡驱动???在部署的过程中,,不安装显卡驱动,等进入系统之后再在线更新一下驱动(开始菜单里) ...
还没到显卡驱动那里,这个是笔记本,不是上次9100,试过了有的机子可以正常装,有的不能装。不知道什么原因。
作者: 木子强    时间: 2020-4-17 12:30
新杨科技 发表于 2020-4-15 11:23
还没到显卡驱动那里,这个是笔记本,不是上次9100,试过了有的机子可以正常装,有的不能装。不知道什么原 ...
下一版本更新驱动,等待下一版本你可以再试试
作者: 木子强    时间: 2020-4-17 12:33
不过和你说的封装方式没有关系的,ESD只是压缩率更高一些,所以现在我一直在用ESD的,GHO我已经不用了
另外你验证文件的MD5码了吗?正确吗?
作者: 源亿    时间: 2020-5-4 22:13
下载试下   安装看下
