标题: G480开机20秒左右掉电 [打印本页]
作者: 帕伊偌偌 时间: 2020-4-4 15:54
标题: G480开机20秒左右掉电
G480版号 LG4858MB 11252-1 开机20秒左右掉电,掉电后35V也会没有,论坛说去掉独显供电就可以,我测试了下,去掉独显供电的确不掉电了,但是也不显示了,以失败告终,刷了bios也不行,无意间发现一个现象,就是在掉电前几秒风扇会加速旋转然后掉电,试着拔掉风扇,奇迹出现了,竟然不掉电正常了,但是不能没有风扇呀,所以做了个改动,如图,ok
LG4858 MB 11252-1.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原装BIOS
作者: 帕伊偌偌 时间: 2020-4-4 15:56
不是风扇问题,换了风扇也是掉电
作者: 帕伊偌偌 时间: 2020-4-4 16:10
老机器了 估计没有人看了
作者: 鑫晖科技 时间: 2020-4-4 22:46
可能是温控电路出问题了吧
作者: 帕伊偌偌 时间: 2020-4-6 22:36
搞不明白,明理是温控电路出问题了吧!实际我也搞不清楚,客户用了两天没有问题,也就这样了
作者: 商厚平 时间: 2020-4-7 14:33
修好就是硬道理,是不是温控方面出问题的
Powered by Discuz! X3.4 |
