标题: 惠普14-ce2017TX 无线网卡不能用 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2020-4-3 17:52
如题 无线网卡驱动装了N多 蓝牙那块还是感叹号。系统win10换了几个版本,官网驱动也下载了 ,就是装不了。无线网卡确定是好的 。。主板bios都刷过还是一样,哪位指点一二  谢谢
作者: QQ1019450595    时间: 2020-4-3 18:03
干南桥{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 大修    时间: 2020-4-3 18:08
18年的本子 不敢乱动 。。
作者: pjkx    时间: 2020-4-3 20:26
试试这个方法:1,从惠普下载驱动解压缩后到C盘根目录C:\swsetup文件夹,不要安装;2,在设备管理器中选中蓝牙右键点击,点更新驱动选项,点浏览计算机已查找选项,点从计算机中的设备驱动程序列表中选取选项,点从磁盘安装选项,点浏览选择解压到C:\swsetup文件夹中的驱动文件夹;3,里面会显示好几个安装信息文件,挨个试;
作者: qingtian742    时间: 2020-4-3 21:00
惠普的无线网卡要原装的,不是原装的是不行的。
作者: zhx9544    时间: 2020-4-3 22:46
      用电脑店的PE系统,进PE看看能不能显示无线,电脑店PE里面可以实现上网。
作者: 山人    时间: 2020-4-4 08:37
测量开启信号,看正常不
作者: 大修    时间: 2020-4-4 08:53
pjkx 发表于 2020-4-3 20:26
试试这个方法:1,从惠普下载驱动解压缩后到C盘根目录C:\swsetup文件夹,不要安装;2,在设备管理器中选中 ...
按你的方法试过还是不行
作者: jookkye    时间: 2020-4-4 09:07
加个外置的好了修复麻烦
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-4-4 09:17
BIOS 南桥 还有主板的芯片组驱动 都会影响
作者: wheretoteardown    时间: 2020-4-4 10:33
LZ的无线网卡是9462/9560这种cnvi协议的?先把卡拆下来擦金手指,清洗插槽,如果还是这样故障,干南桥
作者: Aisky108    时间: 2020-4-4 15:52
cnvi协议的是CPU内置无线模块,搞南桥可行吗?
作者: t252970629    时间: 2020-4-4 16:43
能认装不了驱动少见吧
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-4 22:22
我确认我遇到这种问题肯定是一脸懵逼的
作者: zxwzhm888    时间: 2020-4-5 08:00
LZ先把卡拆下来擦金手指,清洗插槽..........
作者: 开始21012    时间: 2020-4-5 11:38
换个 USB  的  别那么费劲了  桥有问题吧
作者: guixu1741    时间: 2020-4-7 19:59
干bios。
