标题: 炫龙-神舟改集显成功借鉴贴 [打印本页]
作者: wugaoshang    时间: 2020-4-3 13:47
标题: 炫龙-神舟改集显成功借鉴贴
接手一个炫龙笔记本,板号6-77-W650KJ10-DO2-9HA
客户描述开不了机,到其他地方修过没有修好。
检测发现机器能点亮能进系统,但是两分钟左右就风扇狂转掉电,原因很简单,没有检测到独立显卡。
拆机测试显卡多项供电都正常,包括显存供电等都正常。
机器较新没有找到图纸。
显卡和南桥被人焊过。测试显卡核心供电阻值0.8左右,阻值应该正常。估计显卡问题没得跑了。报价换核心。
客户接受不了换显卡的价格。。无奈只能给他解释一番尝试改集显。
查了一下论坛相关资料无果。
无意间发现U63   4PIN无电压,猜测会不会是显卡的复位?短接4-5PIN。进系统测试依旧没有发现显卡硬件。
但是出现了一个奇迹,集显不掉电了。显卡风扇不转,cpu风扇做匀速运动。
播放电影超过30分钟无异常。
发此贴的目的就是让大家遇到类似问题有一个借鉴。人人为我我为人人。
作者: Aisky108    时间: 2020-4-3 20:35
这是什么神操作
作者: wugaoshang    时间: 2020-4-3 21:32
Aisky108 发表于 2020-04-03 20:35
这是什么神操作
其实就是想查显卡的复位
由于没有图纸,只能猜测。
作者: zhx9544    时间: 2020-4-3 21:43
图纸点位都在这 https://www.chinafix.com/thread-1226996-1-1.html
作者: 笔记本维/配    时间: 2020-4-3 22:09
我正有一台,换了南桥,CPU供电,声卡,也是进系统一会三灯闪,风扇狂转一会重启。明天试下。
作者: xu641781400    时间: 2020-4-4 10:27
我都不知道自己是看头像了还是在看文章
作者: 1210351965    时间: 2020-4-4 20:26
认不到独显所以查独显复位信号,短接门电路复位信号不断电了,所以是独立显卡认到了吗
作者: shudaxia    时间: 2020-4-4 21:26
蓝天代工的
作者: shudaxia    时间: 2020-4-4 21:27
这种一般都是小芝麻6脚 容易坏 温度检测
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-4-6 20:17
显卡有问题  进系统掉电的有很多
作者: dongshengkeji    时间: 2020-4-6 20:32
这个好,,可以学习借鉴一下
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-6 20:49
楼主:我有台神舟战神w65s,显卡供电ic进水,拆掉上管可以显示,就是进系统三声报警,一直报警
作者: 长兴正通    时间: 2020-6-10 17:50
我有一台独显供电对地只有0.003,胜利的表,对地才0.002,应该就是对地短路了,现在不上电这阻值肯定不对把,1v烧鸡电流0.400左右 ,烧不出来
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2021-4-25 08:03
U63是什么
作者: ljdnzj    时间: 2021-5-16 16:46
感谢感谢感谢!
作者: shbq168    时间: 2021-5-21 14:41
D02-7HA4主板怎么没找到U63芯片在哪
作者: shbq168    时间: 2021-5-21 15:26
找到U63测试4pin待机0.23V开机无电压,改集显失败
作者: 王大超    时间: 2021-5-21 15:27
作者: 406965195    时间: 2022-1-27 12:25
厉害,学习了
作者: 暗碳    时间: 2022-1-28 13:27
蓝天的准系统也是不装显卡就会警报关机
作者: 杜俊岩    时间: 2022-1-28 13:40
改造成功,不错
作者: haizhuokj    时间: 2022-1-28 14:17
能跟上图纸那就漂亮了
